Ford Escort 94, Startar ej, klickar bara.
Herkan
- Namn: Henrik Karlsson
- Kör: Ford escort 94
Har en Ford Escort från 94, 1,6.
Nu vill den inte starta. När jag vrider på nyckeln hörs bara ett enkelt klick. Antar att det har med startmotorn att göra? Har även lite funderingar över en sladd som är lös. Den når inte riktigt ända fram till startmotorn, men jag är verkligen ingen bilexpert...
Om sladden inte har med startmotorn att göra, vad kan det i sådana fall vara?
Bifogar en bild av sladden.
- mr Costin
- Namn: Bror H
- Kör: Mercedes Benz
Om det klickar i startmotorn så kommer det ström till den och går den inte så är den sönder, så länge batteri, jord och matarkabel är ok.
Hur uppkom felet?
Hur uppkom felet?
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Banbusbil YBW Cortina -65
Svart flügel
Korvkioskracer Cortina GT -68
IH B414 nu med 2 kedjor
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Herkan
Batteri och kablar verkar vara i sin ordning. Har även prövat med ett annat batteri och slipat rent alla kabelfästen och så.mr Costin skrev:Om det klickar i startmotorn så kommer det ström till den och går den inte så är den sönder, så länge batteri, jord och matarkabel är ok.
Hur uppkom felet?
Första riktigt kalla natten verkar det ha hänt, gick inte starta på morgonen utan hördes bara ett klick. Då startade den med startkablar och den har startat en gång till utöver det men sen slutade även det att fungera.
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
Har du provat med ett batteri du vet är okej och det inte funkade så skulle jag sätta en tia på att startmotorn behöver bytas ut.
http://www.ebay.co.uk/itm/STARTER-MOTOR ... SwDNdVkkxF
- Blixnabb
- Namn: Ronnie Andersson
Kabeln ska hänga där, den används inte på din modell.Herkan skrev:Ja jag har provat med ett annat batteri jag vet fungerar, även laddat upp båda två.
Ja jag misstänker också startmotorn. Någon aning om vad kabeln ska leda till? Hittar ingenting på startmotorn eller någon annanstans dit sladden nå. (Den når för övrigt inte ända fram till startmotorn.)
Blixnabb
- Vixhall
- Namn: Victor R
- Kör: Ford Granada -79, Ford Sierra 2,9i -90
Låter som att startsolenoiden kärvar alternativt att kolen i startmotorn börjar vara slut.
Du kan pröva att knacka lite lätt med en hammare på startmotorn. Har man tur så kanske den vaknar till liv, gör den det så är det kolen som är boven.
Men mest troligen så är det startsolenoiden som går trögt, har samma fel på min Sierra. Den går att ta lös och smörja upp, då kan den vakna till liv igen - det gjorde tyvärr inte min, den slutar fungera om det är kallare än -15 då klickar den bara.
*EDIT* Läste nu att det var "Första riktigt kalla natten verkar det ha hänt" - det är garanterat startsolenoiden.
Den sitter på startmotorn så man måste ta lös startmotorn för att komma åt den.
