Ford Sierra 2.9 V6 EFI 4x4 vad är det här?
sierrav629
Namn: anders eriksson
Kör: sierra
Inlägg av sierrav629 »
http://imgur.com/a/JlXQ8
Har en Ford Sierra 2.9 V6 EFI 4x4. Vad är det här och vad gör den? Vad händer om jag byter till "sportluftfilter"
need 4 speed
Namn: Juha Mäki
Medlemsnummer: 14
Inlägg av need 4 speed »
Det ser ut som anslutning/filter för vevhusventilationen.
Btw, tror du har en 2,8L motor
201m 7,83
Km/h 147,22
60fot 1,81
sierrav629
Kör: sierra
Då var det som jag trodde, är en 2.9, tack för hjälpen!
Tidig 2.9 utan kat?
Grejen du ringat in drar friskluft från filterboxen, koppla den till mellan luftmängdmätare och filter så funkar det sedan.
sierrav629
Kör: sierra
Sitter ingen katt nej, tack för hjälpen båda två! Är en årsmodell 87!
sierrav629
Kör: sierra
Nog jag som har supit till det, är en 2.8!
precis,, syns det är en 2,8 med sk krabbinsug :)
Granworth
Namn: Kristian S
Kör: Transit oljebrännare , scorpio ghia 94 .
Dröm bil , se foto.
Medlemsnummer: 540
Inlägg av Granworth »
sierrav629 skrev:Nog jag som har supit till det, är en 2.8!
hej
den "grunkan" undertrycksventilen , tillhör det så kallade "puls air systemet " som ger friskluft till avgaserna.... följ slangarna från ventilen och så ser du att allt mynnar ut i grenrören... har således inget med vevhus ventilationen att göra.....
allt detta kan plockas bort... ger ingen märkbar effekt men ser så mycket bättre ut... ren omgivning runt motorn.... svetsa igen "hylsorna" som är gängade i grenrören....
Ang luft filter så håller jag med som tidigare skrivits DVS insats filter och om du känner för att " klydda " till det så fixa in till luftburken en större slang som kommer ifrån fronten ... kall syrerik luft.... ( även kallad fattigsmans turbo )....
// MVH
Old Fords Never Die They Just Goes Faster.. :racesmile
