Ford Escort Express 1.4 1991 svarar ej på gas
Proppen
- Namn: Fredrik Boberg
- Kör: Rover
Hejsan! Jag är ny på denna sida...
Jag har lagt händerna på en mycket fräsch Escort Express med 1.4 Single-point Fuel Injection.
Problemet med den är att den inte går...
Jag testade att starta den som den var igår. Den har inte varit igång på ca 6 månader. Den hade visst dött under körning, och det var ett helsike att starta den igen. Den gick på tomgång och full gas ( Jag var inte med då det hände ).
Förra ägaren byte bränslefilter utan framgång. Sen tröttnade de. Jag fick dem den i fredags. Den startade snällt och gick ca 5 sek på tomgång. Sen dog den. Startade igen och den gick på tomgång. Testade att gasa och den "kvävde" sej själv. Sen ville den inte alls. Poffade genom tratten när man försökte att starta...
Vart skall man börja när man håller på med denna insprutning?
Jag har läst mej till på diverse utländska sidor att gaslägesgivaren kan spela dingel...
Någon ide?
MVH Proppen
Någon ide?
MVH Proppen
- erlan
- Namn: erland johansson
- Kör: sierra
det första du bör göra är nog att kolla felkoder.
det finns bra beskrivet någonstans på forumet (kommer inte ihåg var) hur man gör.
spjällkontakten finns på listan över misstänkta, men tänk på att tändfel kan ge konstiga fenomen, och även att blokerat avgas kan ge liknande fenomen.
överkuggad kamrem kan man väl utesluta på den motorn för då blir det väl krock med ventilerna? det stämmer inte heller riktigt med beskrivningen.
erlan
PS
läsa tändstiften kan hjälpa till i felsökningen.
erlan
PS
- Släggmek
- Namn: Hasse B.
Lista på vanliga felkoder, kanske nåt att gå på
. http://www.autocodes.com/make/ford?make=ford - bakom länkarna för varje felkod finns ganska utförliga problembeskrivningar för vad de kan ha framkallats av.
Kom att tänka på att Teknikmagasinet har några billiga kodläsare för ODBII som den nog har(eller är den lite för gammal?
). För-och nackdelar varierar; en klarar inte att läsa vissa protokoll som Ford använder, en annan kan i stället inte släcka felmeddelanden och koppla ifrån Airbag. Bara en har USB-anslutning. https://www.teknikmagasinet.se/sokresultat?q=odb2
Dyrare men mer att välja på hos Conrad Elektronik. https://www.conrad.se/websale8/?Ctx=%25 ... search.htm
Ska tillägga att jag köpt prylar från bägge firmorna då och då och har iaf hittills alltid blivit nöjd.
