misstänkt trasigt tändningslås
dyngklumpen
Namn: Linnéa Smedberg
Kör: Ford Escort cab 1992 EFI motor
Inlägg av dyngklumpen »
Leta efter lite tips.
Har en ford escort cab -91 (importerad)
Efter att man har kört ett tag (upplever att när det blir varmt) och stänger av bilen. så drar inte startmotorn igång när man försöker starta den. Tändningen går på som vanligt.
Väntar man 5-10min så fungerar allt igen. Har hört ngnstans att Ford hade strul med tändningslåsen på denna modellen.
Vad tror ni är felet?
Hur byter jag lättast ett tändningslås, och var hittar jag rätt saker?
startmotorn,, är förmodligen kolen i den som är slut,, då får man det symtomet
nåå bytte du startmotorn??
När du försöker starta, går ljuset/innerbelysningen ner i styrka då?
Om det gör så, så kan det räcka o göra rent o smörja axeln som startkugget i startmotorn glider på.
dyngklumpen
granadadr skrev:nåå bytte du startmotorn??
Bilen har stått på vintervila. Ska byta startmotorn i vår och se om det blir bättre. Tack för infon!
dyngklumpen
nextuz skrev:När du försöker starta, går ljuset/innerbelysningen ner i styrka då?
Ned det gör det inte vad jag har märkt. Händer inte så ofta.
Kan man byta kolen i startmotorn? eller är det en utbytes som gäller?
dyngklumpen skrev:Ned det gör det inte vad jag har märkt. Händer inte så ofta.
prata me Magnus Aronsson i Örebro han är duktig på Escort :)
