Reglermotor säte Escort -98
Ringön
Namn: Erik A
Kör: Escort Mk VI
Inlägg av Ringön »
Ny här på forumet.
Jag har en Escort -98 (AAL, halvkombi) där reglermotorn till höjningen förarsätet har gått sönder. Såg i ett annat inlägg att detta inte är ovanligt. Har tänkt att ta ur sätet och se vad jag kan göra åt det.
Är det ngn som vet om det är samma motor till Mondeo från samma år? Hittade en Mondeo på skroten i Karlskrona, men ingen Escort och tänkte se om jag kunde köpa reglermotorn från denna.
Mvh
Ringön
Det är säkert inte samma men borde gå att modifiera så att det fungerar kan man tycka, är samma konstruktion med plastdrev i den också med största sannolikhet så kolla upp så att den är hel först. :)
Ringön
Namn: Erik A
Kör: Escort Mk VI
Inlägg av Ringön »
Tack för svar.
Förmodligen är det inte samma som du skriver. Ska demontera sätet och ta ut min motor för att ha ngt att jämföra med (börjar ändå bli dags att ställa av Escorten nu innan saltet kommer). Såg att det finns ett ersättningskugghjul att beställa från Tyskland till Mondeo. Själva hjulet borde ju passa även på min bil med lite tur.
Ringön skrev:Tack för svar.
Berätta gärna hur det gick sedan om du har möjlighet. :)
Ringön
Namn: Erik A
Kör: Escort Mk VI
Inlägg av Ringön »
Absolut, det ska jag göra!
Ringön
Namn: Erik A
Kör: Escort Mk VI
Bältesförspännare vid demontering av säten
Inlägg av Ringön »
Hej igen!
Läste lite i Haynes handbok om demontering av framsäten. Det finns tydligen två varianter, en med fjäder och en med pyroteknik. Kan inte hitta ngn stans vilken typ som finns på min -98. Ngn som vet?
Verkar ju vara lite "farligare" med fjädervarianten. Kräver transportclips från Ford enlighet boken. Ngn med erfarenhet om detta?
Ringön
Namn: Erik A
Kör: Escort Mk VI
Rapport från arbetsbänken
Inlägg av Ringön »
Så nu har jag haft ute reglermotorn till stolen och haft isär den. Största utmaningen var att borra ur popnitarna som den satt fast med. Kommer ersätta dem med mutter vid återmontage för att underlätta ev framtida demonteringar.
Kan bekräfta RickardEMs inlägg om att det inte är samma reglermotor i Mondeo av samma årsmodell, dock så är det samma motor som till Escort Mk V:orna.
Felet på min motor var inte som beskrivs beskrivs här för Mondeo http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... t%E4llning utan felet var väldigt enkelt: Kör man stolen i botten så kuggar armen som höjer stolen av. Med lite pillande fick jag upp den på kuggarna igen och motorn fungerar åter.
Förmodligen hade jag löst detta utan att demontera stolen, men nu kan jag passa på att rengöra ordentligt samt måla lite på stolsskenorna som av ngn anledning har rostat (?!), dock ingen rost i bottenplattans fästpunkter (puh).
Tack för återkopplingen. :)
Bra att det var lätt fixat! :)
Ringön
Namn: Erik A
Kör: Escort Mk VI
Inlägg av Ringön »
Efter att ha återmonterat stolen och satt mig i den "föll" den åter ner i lägsta läget. Bara att plocka loss allt igen. Visade sig att problemet var det jag befarat från början: Plastgänorna som kuggstången löper på var utslitna. Tappade lusten...
Har nu, nästan två månader senare, köpt en begagnad reglermotor från en Mk V (91a), vilken är exakt likadan. Efter att ha fått den på posten tog det mig ca 45 minuter att fixa problemet och har nu åter en fungerade stolshöjning (behöll min motor och tog gängorna från den nya, mest original så :)).
Lättare om man gör rätt från början!
Kul att du berättar hur det gått :)
Alltid intressant att veta.
