Värme Scorpio -98
- Hargsan
- Namn: Mattias Harg
- Kör: Ford Focus 2012
Ford Sierra - Ort: Gimo
- Medlemsnummer: 236
Värme Scorpio -98
Det går att ställa temp på klimatanläggningen men temperaturen förblir kall. Motortemperatur är ok, fläkt funkar som den ska, reglagen fungerar...men sprutar som sagt bara kall luft.
Vad kan felet vara? Någon som har tips och erfarenheter?
Skickat från min iPhone med Tapatalk Pro
Äger just nu följande Fordar:
Sierra '90 2.9 XR4x4
Focus '12
Focus '12
- Mathias-D
- Namn: Mathias Dahlström
- Medlemsnummer: 313
Det finns bara en sak kvar isåfall.
Det är tätt till värmeväxlaren.
Annars har du fel på någon av punkterna.
Frågan: cirkulerar det vatten genom värmeväxlaren/värmepaketet?
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
Är inte ovanligt att just värmepaketet går som "by pass".Hargsan skrev:Om det inte är cirkulation så bör väl motorn koka som ett Trangia-kök?
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
inte påp fordar,, det går ju direkt via värmepaketet,, kolla slangarna går in i coupen vid batteriet, har varit med om att en sierra haft pissvärme,, var värmepaketet,, kolla även så inte elektroniken fått spel,,Järnkaminen skrev:Är inte ovanligt att just värmepaketet går som "by pass".
1 för ca 1 v sedan fick jag ingen värme i min,, stängde tändningen å startade igen å vips så hade jag värme
2 hade en som gav full värme jämt inkl när det var 25+ ute trots ac gick
- Hargsan
Ok. En lite update. Bytte termostaten och nu är motortempen stabil, har även bytt vattenpumpen utifall att.
Dock så har värmen försvunnit helt i kupén. Så det som återstår nu är att byta värmepaketet... Någon som har erfarenhet av sånt byte och vet hur mycket man måste slita bort för att komma åt?
Focus '12
Focus '12
- Granworth
- Namn: Kristian S
- Medlemsnummer: 540
Hej.Hargsan skrev:Ok. En lite update. Bytte termostaten och nu är motortempen stabil, har även bytt vattenpumpen utifall att.
som det har skrivits ang spolningar Fram och Bakåt i värmepaketet så borde det inte vara fel på värmepaketet...
pump och termo. har du bytat som granada dr rekommenderade och som jimmie skrivit så finns det säkert en luftblåsa / ånglås någonstans i systemet...
vet inte vilken motortyp du har men på v6 an så sitter det en värmeväxlare / oljekyl nere vid oljefiltret ..slang som kommer från vattenpumpen och går först till denna , sedan upp till värmepkt. , har oxå en förmåga att täppas igen efter år av dåliga kylvattenbyte...
sedan vad det gäller att byta pkt. ..... jo det går men TÅLAMOD är och blir behövt...samt ett normalt handlag och umgänge med verktyg behövs ...
har gjort detta på ett antal scorpor 86 -94 ...
du behöver flytta bla. mittkonsolen bakåt och demontera sidostycken fram samt handskfacket behöver tas bort och sedan så sitter hela pkt fäst i / under torped väggen , bakom instrument panelen.. med två bult och sedan kan du dra hela snett neråt / bakåt ... Sen kan du lossa dom två små skruvarna som sitter på högersidan av pkt och ta ut det gamla sen in med det nya och påbörja monteringen som beskrivits baklänges.....
har försökt att förenkla detta " Lilla " jobb och kan oxå ha glömt någon detalj i min beskrivning... som kablar och kabel stammar och dyl. ber om överseende med detta...
tidsåtgången överlåter jag till andra att berätta men ser det som fullt möjligt att man på 2 pers. kan klara detta på CA. en dag...
Varför 2 pers.???
Jo... handräckningstjänst med verktyg och glada tillrop samt någon form av vätskekontrollör ....
// MVH
- Hargsan
Jo fram till -94 har jag full koll på hur man tar bort instrumentbrädan, gjort det ett antal gånger då jag byggt ett antal ljudanläggningar. Men det är en 98 jag har nu och har inte en susning om hur brädan sitter. Vet inte hur mycket man vågar bända och bryta heller...
Motorn är en 2.3
Motorn är en 2.3
Focus '12
Focus '12
- Granworth
- Namn: Kristian S
hej.
ok är med dig i detta ang instrumentpaneler ...85 - 92 hade ju en ovandel och en nedre ...
sen 92 . 94 hade en " Hel " panel ... har själv bytat på min 94 .. med eller ink . airbag... ( snacka om kablar och elände .. osv . )
Men jag måste ändå ställa tanken på om även dom nyare modeller 95-98 har samma " infästnings punkter " mot karossen som dom äldre syskonen...
finns ju på vårt stora I-net en del som har bytat mot nyare paneler / brädor i tidigare årsmodeller.... hur sen själva elen och annat runtomkring har funkat... ja.... vet ej ...
vill gärna även själv få klarhet / tips om detta då jag har fått ett erbjudande att ta över en 24v kombi 97 15400 mil med den klassiska motor kabelhärvan problemet... ( för självkostnadspris )...
Sen en tanke till ditt tidigare problem / värme ..
Om du har en AC eller liknande i din bil så BORDE / SKA det sitta en vacuum / elektrisk / mekanisk ventil läs bypass ventil i ditt Hela system som då kan vara utan el. eller vacumm signal eller mekaniskt sönder...
denna ventil " stängde " eller lät vattnet passera förbi värmepaketet för att underlätta ac :en att kyla kupen effektivare....
som sagt en tanke ... då jag inte har meckat nåt med dessa nyare modeller ...
// Mvh
// Mvh
