Escort cab startar ej
Zheepen
Namn: Glenn Skoglund
Kör: Mondeo - 08, escort cab - 95, anglia - 59
Inlägg av Zheepen »
Hejsan...
Har fått ett rätt irriterande fel på min escort cab - 95... Den vill inte starta...
Oftast går den igång med startgas eller att bogsera igång den, men inte alltid...
Misstänker det är ett bränslefel så bytte filter utan framgång, sen bytte jag bränslepumpen å så fort ledningar å allt va fyllda va d knallstart, fine tänkte jag... Ploblemet löst, men dan efter starta den inte igen.. =( nån som har nån idé? Kan d va nå relä problem? Å vart sitter d isåfall? Eller nått annat? Kan ha batteriet fulladdat å gnugga d tomt.. Ibland tänder den till men startar inte...
Svennas
Namn: Danne S
Kör: Kuga PHEV
Inlägg av Svennas »
Säkringsboxen är ett hett tips. Lödningarna brukar spricka.
Blixnabb
Namn: Ronnie Andersson
Inlägg av Blixnabb »
Lyssna om bensinpumpen startar när du sätter på tändningen.
Tillfällig lösning kan vara att mata ström bakvägen in i säkringshållaren för pumpen, men som tidigare angetts så är säkringsboxen ett hett tips.
Blixnabb
