Luftmassemätaren saknas...
Phatsta
Namn: Daniel Jokinen
Kör: SEAT Cupra 300ST, Escort MK5 cab, VW Caddy
Inlägg av Phatsta »
Hallå,
Köpte en Escort MK5 cab förra året som jag nu håller på att fixa. Förra ägaren måste varit bondmek eller nåt för det är massor av saker som är påtejpat och ditsvetsat (neonljus etc...) och LMM har de helt sonika kastat ut och ersatt med ett rör :banghead:
Så nu har jag varit på skroten och köpt en reservdel men jag får inte ihop det riktigt. Jag hittar bara en lös kontakt som skulle kunna vara till LMM, men den har bara två stift. På alla bilder, i servicemanualen och på nätet kan jag bara se att kontakten ska ha fem stift. Får inte ihop röret riktigt heller så det saknas säkert nåt där med, men det går väl att lösa med gummi eller nåt.
Kan någon vänlig själ kanske skicka en bild på hur LMM och kontakten ser ut i en sån här bil så man kanske får en aha-upplevelse?
Phatsta skrev:Hallå,
Vilken motor är det? :)
Phatsta
Inlägg av Phatsta »
RickardEM skrev:Vilken motor är det? :)
Tjenare,
Ja det var såklart en relevant och mycket bra fråga :D Det är ju en import från Tyskland så det kan ju vara nåt ovanligt med, vem vet.
Jag vet faktiskt inte hur jag hittar motorbeteckningen, men här är ett par bilder som kanske kan avslöja det?
https://imgur.com/gallery/rzE6KrH
Martin ö
Namn: Martin Östergren
Kör: Escort Cab fiesta 1.1
Medlemsnummer: 431
Inlägg av Martin ö »
Phatsta skrev:Tjenare,
om det är din motor på bilden du visar så sitter lmm på luftburken det du saknar är röret till insuget
Svennas
Namn: Danne S
Kör: Kuga PHEV
Inlägg av Svennas »
Dom där brukar väl inte ha luftmassemätare.
Se bild
Blixnabb
Namn: Ronnie Andersson
Inlägg av Blixnabb »
Håller med ovan, borde inte vara lmm på dem även om de är importerade
https://goo.gl/images/7DcaMK
MK5 fanns med flera olika motorer 91-92A cvh 1,6 vilken är en äldre variant som fanns i tidigare Escorter, vilken är samma som på din bild.
92B- 1,8 zetec 16v, fanns också i 1,6 zetec, om vi tar de vanligaste så att säga.
Blixnabb
Phatsta
Inlägg av Phatsta »
Martin ö skrev:om det är din motor på bilden du visar så sitter lmm på luftburken det du saknar är röret till insuget
Ja det är min motor, men eftersom jag inte fick ihop det så la jag insugsröret bredvid medan jag flyttade undan bilen. Så det finns där, men det passar inte direkt på lmm.
Phatsta
Inlägg av Phatsta »
Svennas skrev:Dom där brukar väl inte ha luftmassemätare.
Se bild
Hmm... Klurigt! Jag trodde alltid insprutare behövde lmm... Men du kanske har rätt. Går dock rätt så risigt så jag hade hoppats det skulle bli bättre med lmm.
Phatsta skrev:Hmm... Klurigt! Jag trodde alltid insprutare behövde lmm... Men du kanske har rätt. Går dock rätt så risigt så jag hade hoppats det skulle bli bättre med lmm.
De har en MAP-sensor tillsammans med en spjällägesgivare(TPS) istället för luftmassemätare :).
Mathias-D
Namn: Mathias Dahlström
Medlemsnummer: 313
Inlägg av Mathias-D »
Men du har kopplat luftburken med LMM till motorns gasspjäll nu?
Phatsta
Inlägg av Phatsta »
Järnkaminen skrev:De har en MAP-sensor tillsammans med en spjällägesgivare(TPS) istället för luftmassemätare :).
Jaså, bra att veta :) *googlar...*
Då är bara frågan vad den lösa kontakten ska vara till.
Phatsta
Inlägg av Phatsta »
Catling skrev:Men du har kopplat luftburken med LMM till motorns gasspjäll nu?
Har inte gjort nåt mer men det låter som jag helt enkelt ska koppla på luftslangen direkt på filterburken nu då. Men det känns inte riktigt som det passar, plus att tidigare ägaren som sagt hade satt ett hemmagjort rör mellan slangen och burken, vilket såg ut att ersätta lmm. Men men. Det är en import så den har dispens för avgasvärden, så det går väl genom bes iaf :)
Blixnabb
Det ser ut att vara fel luftburk, verkar vara för zetec motorerna.
Vad innebär "går risigt", kan du förtydliga dig lite?
De kan vara rätt kinkiga på stift och tändkablar, Biltema prylar är förbjudet.
Blixnabb
