Glödstift VM motorn
Jimmie-E
Namn: Jimmie Eriksson
Kör: Granada coupè
Glödstift VM motorn
Inlägg av Jimmie-E »
Går det hitta på biltema? Vad satt 2.5an i för bilar? Jag har bestämt för mig att jag sett dom åde i mondeo, och transit, men ingen av dom känns ju som nån högoddsare på biltema. Nån som har koll på vad som går använda?
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Inlägg av fordmaffian »
Satt i grod Scorpion, samma satt i chrysler voyger *stavning?
Kan passa på att fråga när motorn ändå är på tal.. Tätningar mellan spridare och topp, sitter det något där eller är det bara gängat?
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
MalZon skrev:Kan passa på att fråga när motorn ändå är på tal.. Tätningar mellan spridare och topp, sitter det något där eller är det bara gängat?
Nu va de hur länge sen jag pillade med vm-dieslarna MEN jag har för mig de sitter kopparbrickor där men jag kan ha fel Bild
fordmaffian skrev:Nu va de hur länge sen jag pillade med vm-dieslarna MEN jag har för mig de sitter kopparbrickor där men jag kan ha fel Bild
Ok, är det bar att bra bort slangarna och skruva ur dem för att kolla? Måste man lufta och krabba efteråt?
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
MalZon skrev:Ok, är det bar att bra bort slangarna och skruva ur dem för att kolla? Måste man lufta och krabba efteråt?
Jo så vitt jag kommer ihåg, handpumpen sitter ju i bränslefilterhållaren, tror förvisso du bara kan kirra den på starten tills den startar eftersom pumpen fortfarande har diesel
fordmaffian skrev:Jo så vitt jag kommer ihåg, handpumpen sitter ju i bränslefilterhållaren, tror förvisso du bara kan kirra den på starten tills den startar eftersom pumpen fortfarande har diesel
Tackar!!
Jimmie-E skrev:Går det hitta på biltema? Vad satt 2.5an i för bilar? Jag har bestämt för mig att jag sett dom åde i mondeo, och transit, men ingen av dom känns ju som nån högoddsare på biltema. Nån som har koll på vad som går använda?
wdem som sitter i JMM är bosch bytta i april, köpta från bilder online24 eller vad det nu heter kostade typ dryga 500:- för alla 4
Jimmie-E
Kör: Granada coupè
Ja den startar ju och går som en susning. Däremot höll jag aldrig på att komma igång med tdi,n när den stått kallt utanför garaget. Jag hade den för att fixa inför besiktningen.
Mekster har dom för 76 spänn, det tycker jag det kan vara värt
bara å köpa
