Escort 1,6L onormalt slö
Viktor
Namn: För & Efternamn
Kör: Ford Escort 1,6 VIP KAT 1988
Inlägg av Viktor »
Har nyligen köpt en Ford Escort (då min Granada tyvärr brann upp av okänd anledning...)
Hur som helst, det är en Escort 1,6L VIP KAT 1988. Endast en ägare innan mig och 6600 mil, körd av en 82-åring innan mig. Den är onormalt slö, går inte att komma upp i över 90km/h på planmark, hur man än kör. Ska enligt papper komma upp i 159km/h på 5an, kanske utan vindmotstånd men 90km/h är då för lite. Den orkar varva 1an och 2an ordenligt, 3an lite tveksamt. 4an och 5an orkar den inte alls varva ordentligt på, kring 2000 på planmark. Tänker att allt kanske är igensotat? katalysatorn iallafall?
Häromdagen när jag skulle starta den gick den knappt att varva med alls, verkar bränslerelaterat. Luktade bensin i hela hytten när detta hände. Har kollat luftfiltret, rent och fint. Provade koppla ur choken, ingen skillnad. Mer än det har jag inte gjort. Vet hur en motor fungerar, men när jag öppnar huven vet jag knappt vart jag ska börja kolla då jag inte vet vad hälften av alla ledningar och kablar är för något...
Något att tillägga är att tempmätaren är helt död, inte kollat varför. Kan kanske en trasig vattentempsensor göra så insprutningen flippar ur?
Motorn är en CVH 1,6L Injector, troligen en K-jetronic men inte säker. En likadan som på bilden på wikipedia (vad jag kan se iallafall): https://en.wikipedia.org/wiki/Ford_CVH_engine
Skriv alla förslag ni har, allt är välkommet då jag behöver bilen. Pendlar en del.
Tack på förhand, Mvh Viktor
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Inlägg av fordmaffian »
Om de stinker soppa om den, testa tanka etanol går den bättre fetar den på rätt friskt
Greger
Namn: Greger Eriksson
Kör: Escort mkIV
Inlägg av Greger »
Kolla om tändstiften är blöta.
Det kan bero på kassa insprutare, som ger mer stråle än dimma, med bensinstank som resultat. Nya finns att köpa för ca 1300:- (för fyra) men injector cleaner kanske kan hjälpa.
En andra grej kan vara att ta loss kontakten till kallstartsventilen. Om bilen tror den är kall ger den tillskottsbränsle, men då är nog felet en tempgivare.
Lycka till. Greger
Ps, var rädd om bränsleslangarna, dom kan vara väldigt spröda och vara jobbiga att ersätta.
Ps2. Råkar du slarva bort katalysatorn har du 15 hästar extra :)
Den katalysatorrenade tidiga CVH har KE-jetronic, ett elektroniskt reglerat K-jetronic som inte är helt enkelt att arbeta med.
Du har fått vettiga tips, mina toppkandidater skulle nog vara igensatt katalysator och trasig temperaturgivare till insprutningen (så kallstartspridaren går när den inte ska).
Ska du felsöka mer bör du försöka hitta en manual specifikt för KE-jetronic (lambdareglerad).
Katalysatorn i sig tar inte så mycket effekt om den är hel men Ford ändrade ju normalt sett både kompression och injustering av de här tidiga motorerna med kat. Därav effektförlusten.
Viktor
Inlägg av Viktor »
Tack alla, ska prova era förslag. Återkommer senare ifall det fungerar eller inte! :)
Viktor
Inlägg av Viktor »
Har idag bytt stift då de som satt där var väldigt sotiga och geggiga, lika bra att byta tänkte jag. Gjorde ingen skillnad. Mätte tändhattar och kablar också, alla är mellan 8,5-10 kOhm, verkar rimligt. Nu har det dock blivit värre under dagen... började med att jag bytte stift, när jag provkörde dog den i varenda jäkla korsning när man skulle släppa gasen för att koppla och bromsa, tvungen att hålla gas för att få igång den. När jag kom hem, stod den på tomgång en stund, sen tvärdog den. Inte startat sedan dess.
Kollade stiften, alldeles torra och elektroderna är vita. Har kanske skruvat för mycket tvåtakt men en vit elektrod betyder för lite bensin i mina ögon. Skruvade bort en bränsleledning till en insprutare, kommer ingen bensin dit. Har konstaterat att det kommer bensin till fördelaren men inte längre. Har bytt bränslefiltret innan fördelaren också. Inkommande till fördelaren blir trycksatt, kommer bensin dit, men ingenting kommer ut därifrån i de fyra ledningarna ovanpå den. Har dessutom haft isär hela fördelaren, inget skräp alls i den, och den beter sig likadant nu som innan jag tog isär den.
Bränsletrycksregulatorn får 7 volt till sig med tändningen igång, vet inte vad det ska vara eller hur jag går vidare nu. Tänker att det har med regulatorn att göra, den vill kanske inte släppa igenom trycket.
Någon som har någon idé?
Greger
Kör: Escort mkIV
Inlägg av Greger »
Lite motsägelsefullt med bensindoft och gå snålt, men som Gustaf skrev är det lite krångligt att få ordning utan att ha manual och mäta volymer osv.
Soppa släpps genom "huvudenheten" först när luft passerar, (K-jetronic), och en CO-mätning kan skvallra om blandningen blivit fel (hänvisar till manual)
Brist på soppa KAN bero på trilskande bränslepumps-relä. (Bil-fan spontan-dog, allt oftare, med allt kortare intervall) På -88 Xr3i ett lila relä med massa inbyggd elektronik. Hör du bränslepumpen gå när du slår på tändningen?
På mina -88 Escort har även den elektroniska tändningen dummat sej när bilen blivit varm, och en "ny" fördelare har blivit lösningen några gånger.
Kan det vara en vakuum läcka? Dör den när du rör bromspedalen?
Annars tror jag på den ENKLASTE förklaringen, vad det än är, det brukar ju vara en komponent som går sönder, inte ett helt bränslesystem.
Nå, det är ju svårt att felsöka på distans, så hoppas du får ringat in problemet.
G.
En sak man kunde testa på analoga K-jetronic var att byga soppapumpsrelät så pumpen går, och så lyfta mätskivan i luftvågen för att se att det kommer soppa.
Då vet man att systemet mekaniskt fungerar, och ibland kunde det hjälpa för att lufta ur bränslehuvudet när man haft isär det. Då vet man ju också att pumpen funkar som den ska.
I KE/lambdareglerat K-jetronic styrs väl styrtrycket (delvis) av en taktventil, och om den inte fungerar eller får fel signaler kan det nog bli galet. Men jag har egentligen bara skruvat K-jetronic, inte KE, och jag släppte K-jetronic med stor glädje och lättnad för snart 20 år sedan ;-)
Låter som min Volvo 740, det aset uppvisade ungefär hela listan av fel och kunde bara gå hyfsat om bensinen späddes med E85. Katten brändes ur trots värmeminskningen av det och höll på att tända på golvmattan. Om K-Jetronic vet jag bara som de andra att det var skräp, byggt av Lego kunde man tro :p eftersom Nylon var huvudmaterial i åtminstone 70-talets K-jet´ som inte tålde bensinen ens på 80-talet utan blev sprött. 1988... är inte det KE-Jetronic snarare? Inte exakt den samma, men...
Här är vad jag fann i gömmorna om saken, original felsökning av Bosch K-Jetronic fast i 1977 BMW (i studiesyfte = Fair Use tycker jag :lookaroun). Metoderna bör vara de rätta åtminstone i stora drag men siffrorna för inställning bör nog letas på annat håll. Öppnas inte filen automatiskt så leta upp den i datorns hämtmapp.
Felsök K-Jetronic (1977 BMW 320i, 520i).pdf
(329.5 KiB) Nerladdad 256 gånger
Viktor
Inlägg av Viktor »
Har forskat vidare nu. Det är ett KE-Jetronic system, har manual för ett sådant och även ett kopplingsschema för bilen. Lyckades hitta gratis PDF-filer på internet :)
Till styrtrycksventilen kommer det 8V när tändningen är igång, vilket det enligt BOSCH-manualen ska vara. Är osäker vad jag ska prova med härnäst, ska försöka få tag i en bränsletrycksmätare så jag kan se att pumpen ger tillräckligt tryck. Det kommer ingen bensin alls ur fördelaren även fast jag håller upp mätskivan och drar på starten, tänker att det är för lite tryck från pumpen (ska vara kring 5,5 bar läste jag) så membranet inte släpper förbi någon soppa.
En fråga; min tempsensor ligger på konstant 18 Kohm, någon som vet om detta stämmer? tycker det låter väldigt högt, men är det avbrott brukar det ju oftast vara Megaohm... gissade att mätaren skulle vara på några hundra ohm bara när den är kall.
Viktor
Inlägg av Viktor »
Nu är det löst!
Kom ingen soppa alls ur fördelarens topp, alltså de fyra utgångarna till spridarna. Däremot kom det igenom till kallstarts-makapären. Fick låna bränsletrycksmätare av en bekant, fick några bar tryck men inte lika mycket som jag läste att man skulle ha. Tog loss inkommande slang mellan tank och bränslepump, kom ingen soppa där. Blåste i slangen, helt tomt... Jaha tänkte jag... tankmätaren visade halv tank och jag hade tankat med dunk hemma ca 6-7 liter för att vara säker några dagar innan redan.
Kollade lite närmare på tanken. Någon har kört på något, så den har en buckla på undersidan. Soppan lägger sig runt kanterna, och slangen försöker suga i mitten, så 6-7 liter räcker inte och tankmätaren visar fel...
Tankade och fick igång den. Provade köra, men den var ju likförbannat lika slö. Lyssnade på motorgången, man hörde knappt att den var igång. Dessutom kom det knappt några avgaser ut när man kände med handen vid utblåset. Tog ner avgassystemet från katalysatorn och bakåt. Katalysatorn var ren och fin, men jag rensade ut allt ändå. Däremot dämparna hade rostat sönder invändigt, då hade all ljuddämparull åkt in i röret och täppt igen.
Rev ut allt, svetsade igen och smackade dit systemet på bilen igen. Låter som en sportbil och går stadiga 160km/h nu, vilken jäkla skillnad det blev!
Tar mig tid och tackar alla som tagit sin tid till att försöka hjälpa mig! Tack!
Som Mats sa :). Hoppas den håller sig snäll i fortsättningen nu, men annars vet du ju vart du kan vända dig med frågor.
