Återigen haveri höger bakhjulslager
Rusher
Namn: Mathias Ekström
Kör: Diverse olika märken
Inlägg av Rusher »
Nu har jag haft bilen i ca 3 år och kört ca 4000mil
Under dessa år har jag bytt höger bakhjulslager 3ggr.
Första var hjullager från skruvat
Andra var dyrare men fortfarande från skruvat
Tredje tog jag ett begagnat komplett nav+ lagerhus
Vilket höll ett tag men nu är det glapp igen.
INGET lagerljud alltså malande den här gången nu men hissar jag upp bilen så glappar hjulet rätt mycket.
Upptäckte det för att det klonka när jag körde på grusväg.
Jag misstänker att ytan på drivaxeln slitits något
Så när navet ska spänna mot drivaxeln så når den kanske inte in?????
Har någon erfarenhet av detta problem?
Kan tillägga att vänster sida har jag inte haft några problem med..... än
Rusher
Re: Återigen haveri höger bakhjulslager
Inlägg av Rusher »
Ursäkta glömde skriva detta är en Sierra -91
Rusher skrev: ↑
sön nov 08, 2020 7:12 am
Hmm, märkligt. Hur är bromsarna på den sidan? Är bilen sänkt? Är bärarmen som den ska?
Rusher
Inlägg av Rusher »
Bilen är inte sänkt och bromsarna är helt nya bak förutom trummor.
Fick för mig att muttern ville släppa tidigare men jag fick ny mutter med lagersatserna som användes.
Ska slita av igen och se hur det ser ut men misstänker att jag behöver ”ny” drivaxel och nav då splitsen ser slitna ut efter att det varit löst tidigare
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
För mig for det flera hjullager i rad då bromsen låg på lite lämpligt så fettet kokade bort ur lagret
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
jag har en fråga, har du fettat in lager ordentligt när du monterade? jag tabbade mig med det en gång för längesen,, gick ej så länge innan det lagret for ;)
Rusher
Inlägg av Rusher »
Jag fick tag på ”nytt” alltså beg drivaxel/nav/lagerhus och satte i nytt lager så nu har jag kört ett par månader och det funkar bra än så länge.
Säker på att du inte drar muttern för hårt?
De koniska lagren ska ha ett litet litet spel.
bak kan man dra HÅRT,,
granadadr skrev: ↑
mån jan 25, 2021 1:18 pm
Ahh ok. :)
Rusher
Inlägg av Rusher »
Nu har det gått ett bra tag med drivaxeln jag monterade (komplett med nav)
Dock jagar jag vibbrationer efter vinterns skit vägar och potthål.
Så jag tänkte byta fett och damasker på drivaxlarna och då kom den gamla drivaxeln fram för att lista ut hur man delar 🤔
Den knuten hade någon pillat på tidigare då rullarna var blåanlöpta samt fjädern som ska trycka mot själva drivaxeln är helt ihoptryckt.
Jag misstänker att denna knut är orsaken till att det gick lager efter lager tidigare.
Nu ska jag bara lista ut hur man bäst lossar ”kåpan”
Över korset alltså den längst till vänster på bilden
Rusher
Inlägg av Rusher »
Ok kåpan till HÖGER på bilden
