Fordnummer på bakre nållager i Typ 9/E?
Domiseven
Namn: Alex Bergsland
Kör: Westfield Zetec
Inlägg av Domiseven »
Jag ska byta synkringar i min Typ 9-låda och tänkte passa på att byta nållager till den längre varianten (26mm istället för 18,75mm) när lådan ändå är öppen.
Det sitter normalt 18,75mm på Typ 9 och 26mm på Typ E.
Jag vet inte vad detta lager kallas på svenska på men engelska är det layshaft needle roller.
Är det nån som har koll på Fords orginalnummer på dessa lager?
21 st behövs det i alla fall.
Det finns att få tag på i UK men det blir så himla dyrt med frakt så jag tänkte undersöka om det går att få tag på hos Ford.
Är det ingen som har numret så tar jag reda på det och skriver här.
https://www.bearingkits.co.uk/details.asp?ID=139
https://www.burtonpower.com/gearbox-lay ... rk605.html
DomiSeven (Westfield Seiw) med Zetec 2L
Byggbilder - http://www.domiseven.se
Re: Fordnummer på bakre nållager i Typ 9/E?
Jag vet inte om jag är med på exakt vilken del du menar men Polska Capriklubben har massa mikrofiche;
https://www.capri.pl/library/microfilms ... ion/M12.20
31 på den bilden kanske?
Domiseven
Det ser rätt ut.
(Det är 20 på bearingkits bild
https://www.bearingkits.co.uk/details.asp?ID=139)
Men jag hittar inte 31 i tabellerna på den polska bilden.
Domiseven
Nu såg jag, lättare att se på dator än på mobil 😁
Domiseven
Tack Gustaf.
Tyvärr hade den reservdelen utgått så det får bli från UK i alla fall om det blir nåt.
