Hög HC och co
Hög HC och co
Hej hörni, jag har en ford escort mk5 från 94 med 1,6l motor med motorkod l1e och jag börjar ge upp på bilen. Bilen har för höga avgasvärden som ligger på:
co 2,0 (0,5)
HC 350(200)
CO2500 1,6(0,3)
Lambda 0,98
Jag har testa att byta katalysator alla tänddelar lambdasond och alla kylvätske temp givare och motor kompression låg på 12,5-14. Jag har även testat tanka etanol och det vart ingen skillnad. När jag gasar snabbt till och släpper gasen så mullrar det i avgasröret och man känner på avgas lukten att den går fett.
Har ni några idéer på vad det kan vara som strular.
co 2,0 (0,5)
HC 350(200)
CO2500 1,6(0,3)
Lambda 0,98
