Sierra; byte av styrväxel
Viggo M
Namn: Viggo M
Kör: Ford Sierra 92'
Medlemsnummer: 91
Inlägg av Viggo M »
Har tänkt byta till en ny styrväxeln på min Sierra efter originaldelen rostat sönder. Styrväxeln verkar vara någorlunda enkelt åtkomlig på bilen. Jag undrar om man behöver man ett kulledsverktyg samt hur man fastställer drevets läge på en ny styrväxel? Detta är det första större projektet jag planerar att göra själv och undrar om någon som bytt ut eller demonterat och monterat tillbaka styrväxeln har några tips på hur man ska gå tillväga. All hjälp uppskattas
Re: Sierra; byte av styrväxel
Jag rekommenderar att du försöker fixera ratten i läge "rakt fram" (inte bara med rattlåset utan försök använda tvingar eller nåt).
Själva styrväxeln får du försöka centrera genom att mäta att den sticker ut lika mycket på båda sidor.
Spindelledsavdragare är smidigt men det brukar gå att lösa med handslägga och helst ett mothåll på styrarmen (så det svarar emot när man slår). Jag skulle nog preppa med två nya styrleder för säkerhets skull.
Räkna med att toe behöver justeras efter bytet.
Det blir lite kladdigt med servo-oljan också...
