Försöker hitta bränslereläet men har ingen bild
martent
Namn: Marten T
Kör: Ford Escort 1992
Inlägg av martent »
Hej experter
Jag försöker hitta vilket som är bränsle reläet på en Ford Escort -92 men har tappat bort bilden/boken. Lite data om bilen:
Bilmodellstyp: FORD 105 Hk
Fordon: FORD ESCORT 1,6I GL HERR
Volym cm3: 1598
Produktionsperiod: 1990-07 ➜ 1995-01
Är det någon som kan leda mig rätt i djungeln?
Tack på förhand!
Mvh,
Mårten
Blixnabb
Namn: Ronnie Andersson
Re: Försöker hitta bränslereläet men har ingen bild
Inlägg av Blixnabb »
Bara en fundering, är det så att du inte hör bränslepumpen och därför letar efter reläet?
Om inte bränslepumpen funkar så sök på säkringsbox här i forumet, då hittar du mycket nyttigt
Blixnabb
martent
Namn: Marten T
Inlägg av martent »
Tack för snabbt svar. Det stämmer, kan inte höra pumpen men säkringarna är kontrollerade och korrekta det var därför mitt nästa stopp är reläet. Pumpen går när man lägger spänning på den direkt.
Mvh,
Mårten
Granworth
Namn: Kristian S
Kör: Transit oljebrännare , scorpio ghia 94 .
Dröm bil , se foto.
Medlemsnummer: 540
Inlägg av Granworth »
Hej.
en fråga ? , har du en så kallad krocksäkerhets brytare på bilen , den bör sitta antingen i reservhjulsbaljan eller bak nere vid bakstammen . ( sierra - scorpio ) .... är inte helt hundra då jag har skruvat för lite Escort .
Vet att det har varit en del problem med dessa och har du en sån så kolla spänningen där oxå .
Mvh Krille
Old Fords Never Die They Just Goes Faster.. :racesmile
martent
Namn: Marten T
Inlägg av martent »
Tack för förslaget, det kollar jag upp. Skulle också vara bra att få fram en förteckning/bild på vilket bränsle reläet är så jag kan kolla det också.
Tack på förhand
Mvh,
Mårten
martent
Namn: Marten T
Inlägg av martent »
