Escort Xr3i Cab - 92 Startproblem
Fisketorp
- Namn: Martin Johansson
- Kör: Ford Escort Xr3i Cab 92
Ford Mustang 66Ht - Ort: Hedekas
Hejsan!
Nybliven Escort ägare med ett litet dilemma.
enligt säljaren så vill inte alltid bilen starta när man kört den varvm, låter man den stå en stund så startar den. Dock skulle den alltid starta om man kopplade på starthjälp.
Men när vi gjorde affären (Han hade kört den 20mil) så ville den inte starta direkt efter avstängning, inte ens med Booster.
Men 15-20min senare startade den fint.
Den visar lamport för instrument panelen när tändningen är på, men händer inte så mycket när man drar på starten mer än man kan se lamporna lysa lite svagare på panelen och eventuellt något klickande i motorrummet.
Alltså startmotorn dras inte runt.
Har varit någon gång nu att den inte vill starta, och det har även varit helt dött ingen tändning. Men de fallen har jag nog glömt ljus på, upptäckte även att batteri polen var lös.
Batteri polen åtgärdad, batteriet laddat men ville inte starta här om dagen, Booster på så startade den direkt. (Då hade bilen inte varit igång, så den var kall)
Jag funderar på om eventuellt batteriet kan vara dåligt, ska kolla detta. Men känns som det borde varit kräm efter han kört 20mil vid affären, samt den kan fungera fint övriga dagar.
Ska ut och mäta eventuella strömtjuvar.
En tanke är om solenoiden/startmotorn är sliten. Den är iofs utbytt mot en beg ser jag.
Övrigt så sitter det ett Cargard larm eftermonterat, om det skulle kunna spöka på något sätt. Typ om kabel från tändningslåset till solenoiden går via larmet och bryter.
Mvh Martin
Tar gärna emot tips på vad mer man kan kolla eller vanliga orsaker till likande fel.
Mvh Martin
- Blixnabb
- Namn: Ronnie Andersson
Re: Escort Xr3i Cab - 92 Startproblem
Se om du kan låna ett annat batteri eller köpa nytt
Jag har varit med om att en cell eller två har glappat och då kan man ha 12v när man mäter men när man belastar batteriet så sjunker spänningen, det kan då vara så att ena gången funkar det kanon för att nästa gång bara klicka, hänt mig med 2 batterier i olika Escorter
Blixnabb
