Escort MkI
Dave
Re: Pinto Escort
Originally posted by mr Costin
Vad du än gör så se till att få tag på en bil som inte är uppäten av rost. De rostar som 17 så passa dig noga för "lite svullnad här och där". Helt klart så lönar sig en resa på 150 mil för att handla ett bra exemplar. Sen får du byta till större kardantunnel om du ska ha i 5 växlat. Som sagt så finns det uppsjöar av grejer till Escort MkI, det svåra är att få tag ett bra utgångsobjekt.
Ok, det kan alltså löna sig att åka en bit.
Får se upp med rosten helt klart.
/David
Dave
Originally posted by therealpinto
Nej, sprutet är inte samma på alla Pinto EFI. Katalysator kom 1988 (som tillval) och den motorn undviker man helst.
EGR tror jag sitter på alla (utom de med kat), pulsair är jag osäker på. Men i en Escort MkI behöver du inte ha kvar EGR eller pulsair, så det spelar inte så stor roll.
Jag tänkte väl mest att man skulle undvika pulse-air systemet för man slipper alla slangar och rör till grenröret, utan att behöva plugga det!
Vilken årsmodell är det som gäller annars, om man nu ska undvika 88:an?
87:ans?
Eller finns det någon annan lämplig årsmodell?
/David
xr4x4
- Namn: Tom Persson
- Kör: Ford 2 x 24v och Volvo
Lite mera tips
Jag hade en -73 mk1 med samma planer
Men det slutede med en 1,6 kent motor på bara ca 100hk
det finns lite fördelar med den oxå den är jätte lätt.och går att få upp i 150-170 hk utan turbo
(Pinton är ganska tung) Man lyfter ur den uppåt själv utan motorlyft. Men varför inte en cossie motor ?
Eller:
"Lotus Twin Cam är en av Fords mest klassiska tävlingsmotor. Den kom i början av 1960-talet och användes både i Lotus Elan, Lotus Cortina, Escort TC och i Formel 3. Motorn ger fortfarende en litereffekt som imponerar, tack vare designen av topplocket , speciellt insugskanalen. Motorn ger lätt 100 hästkrafter / liter, även i rallyutförande."
Escorten med automat har större kardantunnel så då passar den 5-växlade lådan. Kardanen från escort automaten passar på
den nyare lådan den har även rätt längd.
Kjelle på Elva har en bekant i Vallentuna (Tony)som är escortfantast,
Jag köpte lite prylar av honom.Han hade någ ett tiotal escorter i sina lador redan då
Eller:
Tom Persson Xr4x4 24v/Scorpio 24v
http://www.softbildelar.se
1987 är en lämplig årsmodell.
170 hk ut en X-flow är inte gratis :-/
Twin-Cammotorn är underbart trevlig men dyyyyyr att hålla på med. 100 hk per liter ger 150-160 hk i den (eftersom den är på drygt 1,5 liter) men av annat än nostalgiska skäl kan man knappast välja den idag.
Satsa då hellre på en Zetec - med rätt kammar, insug och avgas ger den samma effekt med helt annan körbarhet, hållbarhet och tillgång på delar.
Pinton må vara tung, omodern och ha sina brister men räknat i hk/krona är den faktiskt svårslagen i äldre Fordar.
Dave
xr4x4: Jo de motorerna som du nämner verkar trevliga men det känns som det skulle kosta ruskigt mycket att plocka ut högre effekter ur dessa.
I såna fall skulle det nog vara vettigare ekonomiskt sett med en Zetec som Gustaf säger.
Zetec Duratec HE verkar ju inte helt tråkig: "Totalviken är mycket låg, cirka 89 kg."
Kanske lite där dyr fortfarande dock
En Cosworth YB skulle vara optimalt men dessa ligger utanför min budget tyvärr och dessutom är det väl omöjligt att besiktiga med en sådan i Sverige?
Så den femväxlade lådan passar bolt-on på automataren? Det låter ju som ett betydligt enklare sätt att få dit Sierralådan.
Pinton verkar helt klart vara rätt motor för min budget, hur mycket väger dessa förresten?
/David
/David
xr4x4
- Namn: Tom Persson
Håller helt och hållet med dej om pinton det är en mycke trevlig motor. Hk/krona då är den svårslagen
man har ju läst boken "How to modefy ford sohc" från pärm till pärm många gånger. det lär visst gå att få runt 600hk ur den
och det finns/fanns ju titan vev och stakar som pallar för 12000 varv och bygga den på usablocket 2,3 l så den blir runt 2,8 l
Dave
Är det den här boken du menar?:
http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/ASI ... 32-7584453
Har gått och funderat på om den är något att ha.
Man kanske skulle slå till på den!
/David
Visst går det att regga en Escort MkI med Cosworthmotor, praktiskt sett lär max effekt i en MkI hamna på 200-220 hk (beroende på vikt), förutsatt att man reggar som ombyggt fordon förstås.
En Pinto brukar hamna på 110-125 kg nånstans, så den väger en del men 89 kg för en Zetec är knappast med prylar som insug, generator osv.
Den amerikanska "Lima"-motorn på 2.3 liter är ju ingen Pinto, men visst kan man bygga på den också. Den är ännu tyngre...
Det är rätt bok du hittat, köp den. Visserligen är den gammal men teorierna är helt rätt.
- Mikael S
- Namn: Mikael S
- Kör: Ford Sierra mk1 600hk, Yamaha Viper turbo 162"
Lite info kan jag ge nu.
Håller på att stoppa i en pinto i escorten och problem är att ingenting passar
Tråget måste kortas med åtskilliga centimetrar.
Kardan kortas en 30cm
torpeden byggas om
Växellådstunneln måste byggas om
Nya motorfästen
Nytt växellådsfäste
Ett nytt hål för spaken måste tas
Batterihyllan måste göras om
Plåten i framkant måste bort
Kylaren ska fram en bit
nya slangar
Kablar måste dras om
Hastighets vajern räcker inte
Spolarkärlet måste flyttas
Avgassystem
detta är vad jag har märkt redan nu och då är jag inte klar än.
Och då rs2000 bitar är lite sällsynta måste man bygga allt själv
Detta gäller femväxlad låda. Funderade på att använda orginal lådan från escorten med då måste jag ta svänghjul från kent motorn och en komplett koppling. Den håller förmodligen inte bra för den tilltänkta effekten.
Hjälp av svets är ett måste.
torpeden byggas om
Nya motorfästen
Nytt växellådsfäste
nya slangar
Avgassystem
- mr Costin
- Namn: Bror H
- Kör: Mercedes Benz
Motor
Sierra Cosworth topp på en Sierra 2,0 OHC motor, 2x Weber 48 DCOE så har man ca 160 hk och hur mycket vrid som helst. Sen kan man byta kammar och porta så går det fort upp till dryga 200hk i en tvålitare. Detta är enklare än Z-tech, den kräver en del mickel med vattenledningar mm, finns endast aluminiumtråg samt att de är lite svårt att få tag på en 2 litare till rätt pengar. Sitter i Mondeo och de har ett vattenrör som rostar hål i så motorn kokar sönder, detta vet de på skrotarna så de tar bra betalt för Z tech maskinerna. Sen går det inte att borra en 1,8 till 2,0, det är olika gjut i blocken så de är tunna som de är. Skillnaden i volym ligger endast på borrningen, alla har samma stakar och vevar. Det är dessutom lika dyrt att modifiera en Z tech topp som Cosworth topp. Sen finns det trix att ta till med pinto motorn som inte funkar på Z-techen, tex SAAB stakar och smidda Mahle till VW som finns till rea pris så har man 2,2 liter. Dessutom så passar pinton rakt ner i Escorten med rätt tråg. Ska du svetsa om så är ju stålplåt att föredraga framför gjuten aluminium. Z tech motor fäste får man göra själv. Och en Cossie topp är betydligt snyggare än en Z tech åxå. Insug till 2x DCOE finns till Cosworth motorn liksom färdigt avgasgrenrör.
xr4x4
- Namn: Tom Persson
/David
Det är en underbar litteratur
mycke rolig kvällsläsning man får mycket att drömma om
Visst har Zetec sina "brister". Men tråget (plåt) från CVH passar och går bra att modifiera. Skall man använda en Cossietopp utan turbo bör man byta kammar och porta upp den ordentligt om den ska ge någon fördel gentemot en Pintotopp (Cossien har ju snälla kammar och små kanaler för att bli snäll med turbo).
"Passar rakt i" är en sanning med modifikation som Lord upptäckt. Men det är ju ändå hyfsat enkla saker.
- rs turbo
- Namn: JANNE JOHANSSON
- Kör: FIESTA RS TURBO -91 FORD CONNECT ST220 Edition -03 KTM 640 SUPERMOTARD
Re: Escort MkI
Tjena.
Där e en skit fin mk1 på blocket för 15000kr med massa delar.
MVH RS TURBO
MVH RS TURBO
Efter att ha sett den orangea Escort MkI:an i bilsport fick man upp ögonen för dem, verkar vara ena trevliga små rackare.
Till att börja med, var hittar man lämpliga exemplar till salu (under 10 000 kr)? Det verkar inte vara alltför lätt att hitta en!
Hur är det med reservdelar? Svårt att få tag på?
Hur skulle det fungera med en Pinto motor? Passar de bolt-on eller behövs det mycket modifieringar? Skulle det gå att att besiktiga med en sådan eller blir effekten för hög? Turbokonvertering av pinton, ryms det inom effektgränsen?
Om det är någon som sitter på några bra länkar eller annan trevlig info så dela gärna med er!
/David
KTM 640 SUPERMOTARD
FORD FIESTA RS TURBO -91
KTM 640 SUPERMOTARD
Dave
Re: Re: Escort MkI
Originally posted by rs turbo
Tjena.
MVH RS TURBO
Jag satt just precis och dregglade över den!!
Tyvärr har man inte 15k just nu
/David
Dave
Jag glömde tänka på att det är 150 kW/1000 kg som gäller nu för tiden.
Hur mycket väger escorterna? 900 kg ungefär?
Så med lite bly, bakaxel och bromsar osv. så är det möjligt med cossiemotor?
Får beställa boken tillsammans med lite annan billitteratur
/David
