Funderar ni på ventilerade skivor fram till eran capri ???
jan__daniel
Någon som vet vart man kan köpa spacer till bromsoken?
Mvh Danne
QUOTE=mgbgt;285362]Vill bara bekräfta att Capri 2.8i och Granada 2.8i hade samma bromsok. Det är ju samma ok som på en Taunus fast med en "spacer" mellan okhalvorna. Samma spacer går att köpa löst om man vill bredda sina befintliga ok.
Mazda-skivorna har jag ingen aning om. Däremot fanns det någon märklig framhjulsdriven Capri byggd i Australien baserad på Mazda 323 komponenter. En så kallad sportbil...
TL[/QUOTE]
Mvh Danne
TL[/QUOTE]
- Mathias-D
- Namn: Mathias Dahlström
- Medlemsnummer: 313
receptet lyder fortfarande granada 2,8i broms ok?.... och Mazda skivor kan jag kolla upp lite senare ikväll vad som finns. Jag är sugen på att testa om detta funkar.
- Mathias-D
om ingen sett så är mazda 323 4/100 i bultmönster. men detta är några av alla skivor som finns:
http://www.autokatalogen.se/afw/karlsta ... o?id=38412
http://www.autokatalogen.se/afw/karlsta ... o?id=38270
http://www.autokatalogen.se/afw/karlsta ... o?id=37653
inte denna va? http://www.autokatalogen.se/afw/karlsta ... o?id=37094
hoppas det är denna!: http://www.autokatalogen.se/afw/karlsta ... o?id=38337
finns hur många olika som helst. vad ska man titta efter? skivdiametern?
- Mathias-D
Granada 2,8i skiva: http://www.autokatalogen.se/afw/karlsta ... o?id=38429
Position Fram
Skivtyp Ventilerad
Diam. [mm] 262
Skivtjocklek [mm] 24
Dragmoment [Nm] 100
Position Fram
Skivtyp Ventilerad
Diam. [mm] 262
Dragmoment [Nm] 100
- Mathias-D
Mazda 626 bytte ju från II till III vid -87 och även ändra till 5bult då?
denna skiva är från mazda 626 - 82-87 : http://www.autokatalogen.se/afw/karlsta ... o?id=38382
denna är från Mazda 626 III 198707-19920 : http://www.autokatalogen.se/afw/karlsta ... o?id=37238
tycker att den skivan från mazda 626 - 82-87 ser ganska lika ut.
är det någon som kan se om någon av skivorna är lämplig?
Det är Mazda 323 GT/GTR cirka 1986, just nu sitter jag på så kass uppkoppling att jag inte kan kolla katalogerna.
Bultmönster 4x100 blir rätt eftersom Capri/Escort/Taunus skiva sitter bakom navet med cira 4x98 mm bultcirkel, så det funkar. Utan omborrning...
Det är 260 mm skiva man ska ha.
Ok från Granada 2.8i eller Volvo 240 med ventilerade skivor.
- Mathias-D
Okej! gött ska kolla om det finns skivor att skaffa.
här är en skiva med 260mm . men hur äre med tjocklek? skiva från Mazda År: 10.1985 Modell: 323 III 198508-19900 Typ: 1.6 GT Turbo
Art.nr.: E 994 11
Benämning: Bromsskiva
Egenskaper
Skivtyp Ventilerad
Diam. [mm] 260
Skivtjocklek [mm] 18
Min tjocklek [mm] 16
Hålantal 4
Hålkrets-Ø [mm] 75
http://www.autokatalogen.se/afw/karlsta ... o?id=37851
Här är en Länk för capri broms upgradering annars: http://www.ford-capri.fsnet.co.uk/whiterose/260mm.htm
Art.nr.: E 994 11
Egenskaper
Skivtyp Ventilerad
Diam. [mm] 260
Hålantal 4
Hålkrets-Ø [mm] 75
Japp, den skivan ska funka.
Modifieringen i länken, för Sierraskivor, är inte ett dumt alternativ, som jag nog har sagt förut. Med den modifieringen blir alla slitdelar sånt som inte behöver ändras och det är rätt lätt att uppgradera till större skivor senare om man behöver. Dessutom får man bättre värmeöverföring mellan skiva och fälg, ingen nackdel.
