innan jag gör nå mer tok
- Ford_Taunus
- Namn: Ante Andersson
- Kör: Ford Taunus, Granada,Sierra
Tar upp tråden igen eftersom de fortfarande är problem.
36/36 förgasarn jag monterade funkade bra till o från , men alltid när man startade bilen kall så var de 50/50 chans att Automatchoken INTE gick ur
.. Efter just en sådan incident när jag hade bråttom så bestämde jag mig för att prova 32/36an igen.
Blåste ren den så gott jag kunde och monterade den och kopplade vacuumslangarna på 40000 olika sätt kändes de som , men bilen gick tamejfan bara på tomgång , rörde man gasen så dog bilen.
Då plockade jag isär föggen i molekyler och upptäckte att ena flottören var paj och hade dessutom ramlat av flottörbryggan. Sedan var inte huvudmunstycket fastskruvat heller
. Gjorde ren förgasarn , monterade en hel flottör , skruva åt alla skruvar . Glad i hågen skruvade jag dit förgasaren och tänkte att nu jävlar måste de väl ändå funka . Kopplade nu in vacuumslangarna som Sk racing visat på bilderna och pluggade de som skulle pluggas.
Men bilen startar inte ens nu
bara flödar över som ett svin .
* Ford Torino500 1971 351C 4V
loop
- Namn: Per F
- Kör: Taunus, Falcon, Fiesta, Escort
Koppla förbi automatchoken(kom ihåg att se till att öppna chokespjället, fordmutter är bra grejor det.) eller konvertera till vanlig manuell choke. Jag brukar ta bort allt som har med choken att göra, startar genom att pumpa lite på gasen. Använd 36/36an.
Sen låter det som om 32/36 inte stänger bränsletillförseln till flottörhuset, blivit nåt när du mekat med flottören?
- Ford_Taunus
Nu är de som således , att flottören antagligen hängst sig , vilket löstes genom att jag plockade isär skiten Igen.. Och efter de så flödar den inte över iallafall
Dock så kan ja tala om att 32/36an ska brännas på bål . Fick bilen att starta o gå ett par sekunder . Bilen startade skitlätt och sen dog den efter typ 7 sekunder.
Dock så startade bilen till en gång sen började de brinna.. 2 stora eldslågor spirade upp 10-12 cm ovanför chokespjällen. brann i kanske 6-7 sekunder sen fick ja död på de
kunde ha sprängt 2 års arbete åt helvete , för att inte tala om vad så kunde hänt om de gått riktigt illa..
Så jag tänker inte ens vrida om nyckeln på skiten nå mer innan 32/36 är förkastad till en annan dimension
( Obs tändningen kollade jag direkt och den stod perfekt)
Japp som de verkar vara nu så blir de 36/36an iallafall..
En dum fråga , hur kopplar jag förbi automatchoken då den går via varmvattnet :/.. Plocka bort hela chokehuset
- Ford_Taunus
Du tror inte jag blivit gråhårig över just precis de
.. Nä men då river jag bort hela chokehuset på 36/36an. Dock så har jag av tidigare erfarenhet att när man börjar plocka av dedär grejerna så är de utom räddning att få tillbaka igen
Fördelen med mig är att jag ÄR redan ordentligt grå utanpå dumskallen
Det var inga problem att ta bort choken på min 32/36 det blir dock någonting som ska pluggas om jag inte minns tokigt men det är absolut inga problem med att göra det för det är så enkla förgasare så det är nästan sjukt.
Hoppas du får ordning på prylarna, jag börjar få ordning på mig nu
håller på o drinka lite öl i den fina sommarvärmen o dom är såååååååå kalla just nu
Ha det gott
Ha det gott
- Ford_Taunus
hehe ja det är ju det som är så otroligt sjukt , att förgasarna verkligen inte är nå high tech , men likförbannat ska dom krångla
Jasså du sitter o pimplar bira hehe . Jag har märkt att de blir mycket roligare att skruva om man har en bira med i spelet hehe
Ja jo det där med alkohol o göra nytta bero på individen, visst blir man för slirig så är ju det biltvätting som gäller
Själv så kan jag göra nytta med lite bira i kroppen men visst i bland så har jag fått gå (krypa) hem då jag fått för mycket:icon_bira
1 Degos inspektera min bruksbils bromsar
2 kall öl är min passion
3 jippie ett flak till mig i kväll
4 hoppsan, det har varit en tuff månad...
- Ford_Taunus
- Ford_Taunus
De sket sig även med 36/36an. Samma strul som med 32/36 - innan den brann.
Samma symptom på båda förgasarna , när bilen är kall så startar bilen och går skitbra på tomgången . Sen efter 20 sek dör bilen . Försöker man starta bilen efter de så är de snudd på full gas som gäller , bilen startar lätt men går högst 5 sekunder.
Har nu satt tillbaka min Org förgasare som suttit på i flera år och funkat klockrent , aldrig varit något som helst strul med . Funkade perfekt när jag tog bort den.
Och de blir samma sak IGEN .. Första gången går bilen en stund sen dör den och sedan är de full choke/gas som gäller.
Vad F.a.N gör man nu....
- old school
- Namn: Kent Andersson
- Kör: Cortina 2000 GT (banbil), Volvo XC70 II T6 Polestar, C30 T5, Cortina 2000 GT -72 (projekt)
- Medlemsnummer: 117
dolt filter?
Funderade på om du har ett dolt soppafilter någonstans på linan. Detta kan ju vara igensatt eller...?
En annan sak, jag har en sådan här skönhet monterad på ett hemmagjort pintoinsug, kan det vara något
Nackdelen är att den troligen tar i huven, den satt på min gamla Cortina banbil när den gick på 80 -talet (då fick man inte byta plats på förgasaren men storleken kvittade,,)
Då var det ett hål i huven så bara trattarna stack upp, hehe. Den gick bra med den kommer jag ihåg. Lite fixad topp och annan kam tror jag det var men inget hårresande.
- Ford_Taunus
Tackar alla schyssta katter som hjälpt mig på vägen . Nu går bilen med min Gamla förgasare , en enkelportare från fan vet vad. Problemet med den förgasaren var att denna förgasaren ville ha lite elektricitet för att funka riktigt
hehe . en + kabel senare och bilen spann som ett jävla djur
dock fattar jag fortfarande inte hur båda de andra förgasarna kunde fucka sig
Old school : Mycket intresserad då min nuvarande förgasare inte är så värst sexig effektmässigt. Vi tar de via Pm
PS . De finns sågar att kapa huvar med
- Släggmek
- Namn: Hasse B.
Trillade på tråden nyss... hohum...
... det där strulet låter ju som det elände som brukar drabba "lillebror" Solex/Motorcraft 32 som sitter på gamla Escort och Taunus 1600 - att flottören börjar fastna. Har iofs aldrig drabbats av det på Weber 32/36 (de brukar sällan krångla annat än med automatchoken som nämnts) men kan säkert hända om det hamnar skit i flottörhuset, har för mig den har gummiflottör motför 32:an som har en lödd plåtanka som rispar i badkaret och fastnar till slut. Apropå ankor, nån sa till mig att WC-Anka är bra att blötlägga i för att lösa upp hartset som brukar bildas och limma allt när det står still ett tag, fast jag får säga att jag tyckte inte det funkade alls när jag skulle ha loss spjället på en som guckat ihop, om jag möjligen inte väntade länge nog. Däremot hjälpte det med en rejäl dusch rostlösare som fick stå och dra i botten med lufttät inslagning i plastpåse en vecka. Hade sånär gett upp om den pjäsen, men de växer ju inte på trän, 32:orna.
Hm... glad-dricka och meka... nå, folköl är ju en grundbult för trivseln varma sommardagar under huven
, men det blev rätt mycket eftergranskning och göra-om en gång när jag tyckte en omfattande (och trist) handslipning krävde högre procent i burken - fortare gick det absolut, men hur...
Ah, man får vara försiktig med att kombinera nytta med nöje i garaget
Kom att tänka på: annars finns det ju gott om plats för dubbelweber åt sidan ju...
