håller på med volvo axel under taunus
BelseBoB
Namn: Kristoffer Kuula
Kör: Austin Mini
Inlägg av BelseBoB »
halv färdigt
monterat
ja såhär skruvar vi på våran taunus! den har hängt med en tid ;) var inte oroliga, det här är en taunus vi älskar! :) klemppa har en till som är rostlagad och nymålad och fin som attan! :p
en bild på förra sugmotorns kolv :p lite för liten förgasare men den gick som en skollad gris!
turbo projektet
das kleine torbo! :D
kommer mer ikväll :)
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
Kul att det kommer bilder :)! Men oj vad stora, har du inget Photoshop eller sånt att krympa dom med? Jag får dom över hela skärmen och utanför:Odd:.
Tips: annars finns gratis bildredigerare att tanka från nätet, Google Picasa och och Microsoft Paint.NET, de sägs vara ganska lätta att använda även om man inte är van att trixa med foton i burken :cool:. Hm, annars var det rätt bra, väntar med spänning på fortsättningen av äventyret ;) .
BelseBoB
Kör: Austin Mini
hehe! jo lag laddade dom direkt från en annan sida från skolans dator men ska ta bort dom nu och förminska på min dator så dom kommer snart upp och lite mindre ;)
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
Ford_Taunus
Namn: Ante Andersson
Inlägg av Ford_Taunus »
O dedär är en 240 axel alltså?
ang bilderna :) . ( som jag förövrigt lagt in på hårddisken för att bevaras tills jorden går under ;)
öppna i Paint o tryck Ctrl+W så har du världens simplaste storleksförändring :)
* Ford Torino500 1971 351C 4V
BelseBoB
Kör: Austin Mini
det är från en 240 farmare, alltså 245 :)
jag använder ifranview för att ändra storlek :)
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
Jag hade tänkt använda en 760 axel. Den är bredare och har en lägre utväxling
BelseBoB
Kör: Austin Mini
just just, men vi fick våran axel för 20€ så vi slog till! ;) om jag minns rätt är den här axelns utväxling ganska mittemellan taunusens 2 olika axlar. fast vi ska trycka dit en typ9 låda med så då vet jag inte hur det blir utväxlingen? men en sak är självklart: det ska inte köras fort med den här bilen, bara axlerera bra och så ska det lekas! för väghållningen i de här dämparna är som en berusad ko på en enhjuling
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
Ford_Taunus
BelseBoB skrev:de här dämparna är som en berusad ko på en enhjuling
Känner man igen , syndromet alltså:rolleyes: :)
Rogge
Inlägg av Rogge »
jag hade inte använt en 740 eller 760 axel, dels för att de har andra infästningar o så, samt att senare 760 har multilink axel.
däremot så funkar ju 240 bra, även 140 har likadan axel fast bredare :D
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
Rogge skrev:jag hade inte använt en 740 eller 760 axel, dels för att de har andra infästningar o så, samt att senare 760 har multilink axel.
Man måste väl ändå svetsa dit nya infästningar, så det spelar väl ingen roll. Eller passar 240/140 infästningarna hyfsat?
Rogge
Inlägg av Rogge »
loop skrev:Man måste väl ändå svetsa dit nya infästningar, så det spelar väl ingen roll. Eller passar 240/140 infästningarna hyfsat?
tänkte inte på det :rolleyes: :) kan inte tänka mej att volvos passar bra.
BelseBoB
Kör: Austin Mini
taunusens fästen är smalare än volvo 240:ins fast hela taunus axeln är bredare än volvo axeln. så dom måste man flytta på och ändra hålen i dom till 12 mm från typ 60mm. sen måste man laga dit öronen för krägningsstagen. och så måste man laga plattor för stötdämparna. så man måste ändra på i princip allt men det är ganska lätt att jobba med, ska ta lite mer bilder då vi har ner axeln igen, så man ser lite vad vi gjort.
och ja vi har använt taunusens "upphägning" alltså den delen där fjädrarna sitter.
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
Chrisse
Namn: Christoffer Mårtensson
Kör: Ford Capri Mk3
Inlägg av Chrisse »
satan va skitig din bil är undertill, jag hade mått dåligt bara av att behöva tänka på att min hade sett ut så^^ Har inte bättre bilder? ska själv montera en 240 axel på min capri.
BelseBoB
Kör: Austin Mini
skitig? det där är 2 cm med underrädesmassa! :D har varit sådär sen vi köpte den ;) men den är inte så rostig kan jag säga!
jo ja ska ta bättre bilder sen då vi tar ner axeln pånytt vilket vi säkert hamnar på iom. att vi ska montera bromsskivor och rör. kan även ge lite mått på saker och ting men det lär ni nog behöva mäta ändå :)
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
Ford_Taunus skrev:Känner man igen , syndromet alltså:rolleyes: :)
För min del kör jag Biltemas standarddämpare bak på sedanen, går iaf bättre än originalen vilket nog säger en del :p. Men en gång köpte jag BOGE´s dämpare till en coupé (evighet sen, dom ligger kvar nånstans...) och de var egentligen inte till bilen utan säljaren påstod de hörde till nån Volvo (140, 240 nåt sånt) men passade utmärkt i brist på. Blev aningen hårdare. Kanske värt att kolla om eran Taunus kan använda dämparna som hör till Volvo-axeln?
Grymt bygge detta, kul att följa. :av-26: :D
