Ford Capri Bromsar
matsin
- Namn: Mats N
- Kör: Ford och bmw
Kör med e30 skivor och 240 ok på min escort förutom det som gustav nämner behöver man t-styck till bromsrören:Dtherealpinto skrev:Jag skrev faktiskt en guide 1999-2000 nån gång:
http://www.spannerfodder.com/the_works_ ... -4pots.php
Men det kanske inte står så mycket om BMW-skivorna. Man får svarva upp centrumhålet och borra om bultmönstret i dem, samt ta ned hela diametern ett par millimeter.
Granada 2.8i ok är ett alternativ, bolt-on ;-)
Jag kommer att meka med Mondeo V6 (280 mm) skivor och Scorpio 24v-ok i vinter. Det dokumenteras ;-)
Detta med mondeo skivor låter intressant!
- Mathias-D
- Namn: Mathias Dahlström
- Medlemsnummer: 313
Brembo säljer inga skivor till 2.8i. Får kolla Skivor £19.50/st från Rally Design då som det tipsades om:D
- Släggmek
- Namn: Hasse B.
Bra tråd du startade!Catling skrev:Tjenna!
Tänkte nu sammanfatta och göra som en mindre FAQ om olika uppgraderingar på bromsar till Ford Capri.
På Capri så sitter det trummor bak och skivor fram.
Orginal fram på Caprin sitter det små solida tefat. Därför brukar det vara vanligt att uppgradera vid större effekt höjning och hårdare körning.
Tänkte nu sammanställa lite olika teorier folk har och länkar om Frambromsar på Capri:
Småtips:
Gustav "Therealpinto" : http://www.spannerfodder.com/the_wor...olvo-4pots.php - Engelsk beskrivning på volvo ok och 2,8i skivor.
- Mathias-D
Jag ändra lite nu. forumet där ligger nere?
Dom har väldigt mycket bra info på den sidan, hitta mer saker att läsa.
jonass
Tja jag har capri fjäderben på min escort mk2a. jag kör med volvos 287mm skivor till 740n.nav och ok är från 240n. passa ganska lätt, svarva bara till en distans till det inre lagret och svetsa på en svarvad ring på insidan av navet till en packbox. sen är det bara en adapter till oket kvar.en billg lösning om man har tillgång till svarv dvs. /jonassCatling skrev:Tjenna!
Mazda skivor och Volvo 240 ok:
Detta har det snackas mycket om i denna tråd: http://fmcs.mer.nu/forum/showthread....t=mazda+skivor
Det är ingen vad jag vet som har prova detta men sammanfattningsvis så ska Mazda Modell: 323 III 198508-19900 Typ: 1.6 GT Turbo skivor och 240 oken skall passa med mindre arbete av bulthål på oken.
Capri 2,8i och ventilerade skivor:
Om man inte redan har en 2,8i utan te.x 2.0 så måste detta vara enklaste.
Oken från en capri 2,8i eller Granada 2,8i och ventilerade skivor från capri 2,8i ska vara bolt-on. Här kan man köpa skivor: http://www.rallydesign.co.uk/catalog/pr ... ts_id=5864
Småtips:
Gustav "Therealpinto" : http://www.spannerfodder.com/the_works_ ... how-to.php -på Engelska en beskrivning av volvo ok och 2,8i skivor. Bra sida med mycket läsvärd info.
Från Capripower: http://www.capripower.co.uk/board/index ... owtopic=43
Engelsk byggbeskrivning på bromsar: http://www.ford-capri.fsnet.co.uk/whiterose/260mm.htm
http://www.jrwphotography.net/capri_24.html
Från ett engelskt capri forum : http://www.capripower.co.uk/board/in...6206&hl=mondeo
Jag ska själv välja en av dessa beskrivningar och uppgradera mina bromsar.
Om någon har åsikter eller andra tips/byggbeskrivningar så skicka ett PM.
- Mathias-D
Perfekt att du har tagit dig hit nu Jonas!
mått på delar du har svarvat och lite bilder, du har lite på garaget.org va? så hade det vart perfekt.
- Mathias-D
Löörsa
- Namn: Lars H
- Kör: Capri 3000GTXLR -72
- Medlemsnummer: 367
Liten uppdatering nu då , för den som monterar 240 bromsok på caprin etc kanske vill ha en lite fetar huvudbroms cylinder , då har jag listat ut att man kan ta en från en volvo 960 passar rätt på caprins servo men behöver nya nipplar samt att 2 utav utgångarna behöver pluggas. problemet är att burken får en väldig lutning så man får antingen bygga om den eller fylla den innan man skruvar fast den
