Okej att reg.besiktiga så här, enligt denna setup?
vinter98
Top_Jimmy
- Namn: Christian Pihlgren
- Kör: Ford Sierra Xr4i 1984, Ford Sierra 2,0 1987 (rallybil Grp E), Opel Rekord Deluxe 2.0 1964, Volvo 940 Herrgårdsvagn 1997.
Jodå, det går väl sakta men säkert, förhoppningsvis. Har byggt klart de nya bladfjäderfästena på 240-axeln, väntar bara på ett telefonsamtal från han som borrar om bult-cirkeln i drivaxlarna till fordmönster och även bygger en helt ny kardan. Väntar även på ett set med poly-bussningar som jag inhandlat på engelska ebay. När allt har kommit så ska bara axeln upp på bilen igen. Sen är det lite jobb kvar i motor-rummet före första uppstartningsförsök av motorn. Tror inte jag blir klar innan besiktningssäsongen är över... Men annars ser det lovande ut. Ska försöka ta lite bilder under helgen. Tack för visat intresse!lonewolf skrev:Hur går det med bilen? Bilder?
Det var ett väldigt udda sätt att montera axeln...jag skulle helt klart rekommendera vanliga U-bultar istället.
På kardanen ser det ut som du tänkt köra hardyskiva (gummiskiva) mot lådan, det funkar inte bra med stel axel. En hardyskiva kan bara ta upp någon grads vinkelskillnad, du måste ha knutar i bägge ändar och en gliddel nånstans mellan motor och låda - kardanen ska kunna ändra längd när det fjädrar också.
Top_Jimmy
Tackar för synpunkterna.therealpinto skrev:Det var ett väldigt udda sätt att montera axeln...jag skulle helt klart rekommendera vanliga U-bultar istället.
240-axelns handbromsvajer sitter monterad så illa till på axeln original att U-bultar inte var en lösning. Därför har jag fått bygga "runt problemet" istället.
Jag vet att jag gjorde missen med en främre knut på kardanen. Det kanske blir för stor brytning på hardyskivan. Kom på detta först efter kardanen var tillverkad, så jag tänke att jag helt enkelt får prova innan jag gör om den. I så fall blir det stödlager på kardanen.
En "glidled" finns ju då tappen som går mellan växellådan och hardyskivan glider in och ut i växellådan. Fast bygger jag stödlager på kardanen så blir väl glidleden där antar jag.
Men angående bakaxeln igen, tycker du själva lösningen till bladfjädrarna ser godkänd ut?
