Skum balk baktill på min kombi
- MDE6Y
- Namn: Roger Gustavsson
- Kör: Ka -02 VWtyp1 -90 Mexiko Körde: Escort mk2 kombi -76
Är det? Jag hänger inte med alls nu... Det kanske inte var någon krängare? O att fästena alltid finns där i tillverkningen av bakaxeln?
Inte vet jag... Men förklara gärna lite närmare!
- antonBylund
- Namn: Anton Bylund
- Kör: ford escort mk2
Det kan säkert vara så att dom inte funnits. Kolla i balken framför bakaxeln om du har hål där. då borde det ha suttit en krängare på (estate) Kombin. Men på min escort va den så dålig att jag inte märkte att den va borta när jag lyft av den. Men nu har jag anti tramp (radius rods) vet inte riktigt vad de kallas. taget och ombyggt från volvo 240. funkar riktigt bra.
- MDE6Y
Kan det vara så att kränghämmaren från en mk2 sedan passar på min kombi med engelsk axel?
Är en kille på forumet som har en liggande.
- antonBylund
- MDE6Y
tja, vad ska man göra...
Vill helst inte röra för mycket i bilen...
Panhardstag? Är det mindre ingrepp?
- antonBylund
Panhart och anti tramp är inte samma sak. Anti tramp gör så att inte vrider sig när man gasar. Du får mycket bättre respons på gasen och det känns som om man får mer kraft i motorn. Escort rs modellerna hade det original. här har du ett kitt. http://www.prepfab.co.uk/images/newpart ... ampkit.jpg . Panhart håller axeln i sidled men behövs inte direkt om du har bladfjädrar.
Micke L
antitramp med vinklade stag håller axeln hyffsat i sidled med, det blev en jävla skillnad på min escort bak. monterade ett extra blad från axeln och framåt och kör med nylonbussningar i främre bladfästet.
tycker min känns riktigt bra när man busar.
orginal krängaren kan du nog strunta i dom är mest för syns skull, märkte ingen skillnad när jag plockade bort min.
angående krängare på kombi så tog jag bakaxeln från en mk2 kombi och den hade inte fästen för krängaren varken på axeln eller bilen. kombi har ju hårdare fjädrar än sedan så ford kanske inte tyckte den behövdes då, kanske någon som bytt axeln på din?
- MDE6Y
Fjädrarna på min bak är lite special enkelblad från mk2sedan med komplettering av extrablad.
Antitramp verkar ju intressant. Ska kika på det.
Vad säger ni om dropstop då? Kan det vara nåt för att förbättre väghållningen?
Jag har ju problem med att den lyfter på en bakhjulet så det känns som att problemet sitter i framvagnen ang det.
- antonBylund
- MDE6Y
Naeh, såna mods blir det inte.antonBylund skrev:att det lyfter ena bakhjulet löser du ju med att du får ha diffspärr på bakaxeln. Alla bilar lyfter ena hjulet när man svänger hårt. Men har du hårda fjädrar och dämpare fram så blir det lite bättre. Men bara till en viss gräns. Sätt på en volvo axel istället och svetsa den.
Ska fortfarande gå att fickparkera med och köra till Ikea med...
- antonBylund
Då får du köpa en riktig diff då. eller göra så här. http://www.youtube.com/watch?v=UKRNHpdX ... re=related
- MDE6Y
Med hårdare fjädrar och kanske krängare fram så tror jag du löser problemet med att den lyfter ett bakhjul. Dropstops undviker man ju gärna om man kan.
Jag håller med om att original kränghämmare är tveksam i funktionen men det är ju enkelt att testa. Reaktionsstagen är enkla att bygga själv annars.
Panhardstag gör nytta även med bladfjädrar.
