Regga Granada med annan motor?
SK Racing skrev:Inte en susning, V-8ór är ju liksom inte mitt bord :rolleyes:
Finns säkert någon annan som har koll dock :).
Puffen_83
Namn: Mikael J
Kör: Dodge Ram cummins
Inlägg av Puffen_83 »
saxar lite från sfro.se:
AVGASREGLER
Om man byter till en motor MED katalysator behövs inget avgasintyg. Motorn ska tas som ett ”paket” från en bil med kat och ska ha lambdastyrd insprutning etc – och den ska klara utsläppsprovet vid kontrollbesiktning. Man kan alltså inte ”katalysatorkonvertera” en motor.
GRÄNSER FÖR VRIDMOMENT OCH EFFEKT
max 15kW/100kg tjänstevikt godtas om bilen konstruktionsmässigt är OK
Tänk också på att kolla om tillverkaren har intygat några maxeffekter/vridmoment – om SFRO ska kunna tillåta mer effekt/vrid än så när bilen reggas som ombyggt fordon, måste den också vara ändrad så att höjningen motiveras.
vill du inte göra en sfro besiktning så är det 20% effektökning och 10% vridökning som gäller då ford inte angivit några max tillåten motoreffekt till skillnad från Opel som är rätt generösa.
även om en liten "modern" v8 inte har så många hk så är det ofta vridet som överskrider gränserna.
så jag skulle råda dig att regga bilen som ombyggt fordon. byt motor, växellåda o bakaxel så uppfyller det nog kraven för ombyggt.. granadan har rätt okej bromsar redan men det är ju inte fel att uppgrada med tex skivor bak, större skivor/ok fram och stöddigare huvudcylinder.
så har vi ju oxå fördelen med att din försäkring täcker motorbytet vilket den inte gör om man skulle krocka med en annan motor än vad som är angivet i reg.handlingarna..
och problem kommer du dessutom få om du någon gång skulle råka ut för en flygande besiktning och bilen är reggad med en v8 på 160hk men i själva verket är det en trimmad 351 på 350hk..
och en till punkt är ju att det ökar bilens försäljningsvärde markant om det bara är att tuta o köra med v8..
många US-vanar o bilar hade katt redan från 70-talet, problemet är ju att hitta någon med tillräckligt lite effekt o vrid..
Edit: rover har ju sin lilla v8 som du lätt skulle kunna regga med, men kan inte tänka mig att det är speciellt kul att köra en sådan.
MEN kör hårt, har sett ett par granada med v8 och har själv en granada med vass v8 i mina drömmar.
Micke - 27MHz lever vidare - Kanal 6FM / 24USB
Besök http://27mhz.se
Räcker det inte med att bara byta motor och regga är jag inte så intresserad. Jag vill att bilen ska vara helt laglig också. Men detta blir något för framtiden, Cossien ska rulla och jag ska vara nöjd med den först :).
Tack för inlägget Mikael.
Puffen_83
Namn: Mikael J
det räcker ju om du hittar en tillräckligt liten v8 där effekt o vridet inte överstiger 20% resp 10% men det känns inte riktigt värt besväret då va :banghead:
Puffen_83 skrev:det räcker ju om du hittar en tillräckligt liten v8 där effekt o vridet inte överstiger 20% resp 10% men det känns inte riktigt värt besväret då va :banghead:
Nej det skulle det enbart vara för att det är kul att bygga. Men så kul är det inte :p. Jobbigt att de ska vara så känsliga med ombyggda bilar i Sverige ;) :rolleyes:.
Det är som sagt ombyggt fordon som gäller men beroende på vilket utgångsmaterial man ha behöver det inte bli så krångligt.
Bygger man på en Granada 2.0 kan man ju faktiskt använda 2.8i/3.0 ventilerade skivor fram och komplett 3.0 bakvagn med bromsar. Det "räcker" till en snäll V8 på kanske 175 hk nånstans. En van/pickup borde vara bra donator. Fords 5.0 passar fint.
V70tdi
Inlägg av V70tdi »
therealpinto skrev:Det är som sagt ombyggt fordon som gäller men beroende på vilket utgångsmaterial man ha behöver det inte bli så krångligt.
Kompisen sänkte i en Ford 302 HO från en musse i en 70 tals granada kombi gick igenom utan problem men det här var i början på 90 talet så hur det har ändrat sig från då till i dag vet jag inte men helt klart roliga byggen så kör hårt :thumb3d:
Det finns kreativa sätt att regga med olika 302. Om man använder en äldre Granada utan avgasreningskrav (1975 och äldre) finns det 302-varianter som ligger inom 20% effekt och 10% vrid räknat från Granada 3.0. Minns jag rätt är det "smogmotorerna" från 1974-77 nånstans, men de ser ju ut som vilken 302 som helst och det har folk förstås utnyttjat.
Ska man använda en nyare Granada finns inte samma möjligheter eftersom man måste ha en motor med kat.
Min "dröm-Granada" skulle vara med en nyare 5.0 (225-240 hk eller vad de nu har). Använd större Mercedesbromsar fram (280-300 mm skivor typ), diffklump från BMW (hög utväxling, lamelldiff) och bakbromsar från Scorpio kombi (ventilerat). Då skulle man kunna få till en riktigt mysig glidarmaskin som inte behöver bli så dyr.
_Glenne_
Namn: Glenn Svensson
Kör: Ford Granada 2.9L EFI -81
Inlägg av _Glenne_ »
Fan, nu börjar det låta inveckat och svårt, slutar väll med att den här drömmen rinner ut i sanden :(
//Glenn
Tycker man att det är krångligt att montera bromsar och bakvagn som passar rakt på (mitt exempel med att utgå från en 2.0 och bygga "enkelt") ska man nog inte försöka lyfta ned en främmande motor i en bil.
Att byta bromsar och bakvagn är ju bara att skruva bort det gamla, och sätta dit det nya...själva motorbytet är betydligt mer invecklat.
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
Fords småblockare har ingen yttre märkningen så, man kan ju hävda att en 302 är en 221. Finns väl även en 255, men ingen av dem finns med kat.
Om man lämnar Ford så finns ju Rover v8 som är liten och satt i bla Land Rover, den finns med kat.
Även Cheva hade ju några mindre typ 305 som fanns med kat.
Fast Rovers V8 är bara liten till slagvolym, effekt och vikt ;-) De fysiska måtten är inte speciellt små. Fords 302/5.0 är en riktigt trevlig maskin faktiskt.
_Glenne_
Visseligen, men finns det nån bättre bakvagn som passar "bolt on" på Granada 2,8i då? och bromsar likaså?
Sen allt med reggning, få tag i en lämplig motor för reggning osv.
Jag vet inte, men jag tycker det låter inveckat.
Sen drar pengarna iväg bra också om man ska börja byta bakvagn, bromsar osv
Lutar åt trimmad sexa endå.
//Glenn
Grejen är just att ska man bygga enkelt och smart så ska man utgå från en 2.0 eftersom man då kan använda en del 2.8/3.0-delar för att bilen ska kunna klassas som ombyggt fordon. Bygger man på en V6-bil direkt finns det inga bolt-onprylar.
Men visst är det enklare med en trimmad sexa och räcker det med kanske 170 hk är det helt klart ett alternativ.
_Glenne_
Jo men det är ju så att det är en 2,8i som står i Garaget nu :p
Men jag får se, har fått rätt bra erbjudande när det gäller sexan och ett sådan erbjudande jag har fått (som det verkar) tackar man inte nej till heller :)
//Glenn
