Bränsletryck
Hagge
Namn: Ove Jonsson
Kör: Ford Escort Mexico Mk1 Clubman
Inlägg av Hagge »
Jag tror att jag har några bilder i datorn på jobbet som jag kan lägga ut.
MDE6Y
Namn: Roger Gustavsson
Inlägg av MDE6Y »
Shysst.
Har du nån fördel av att köra med Mikunis? Finns det färdiga setups att sno nånstans och vad kostar det att ställa/byta munstycken etc?
Hagge
Namn: Ove Jonsson
Inlägg av Hagge »
Fördelen för mig är väl att jag hade dom på hyllan sen har jag inte forskat så mycket på inställningar för dit har jag inte kommit än. Men den jäklit fint på tomgången jämn fört med weber 32/36:an
Lilljebjörn
Namn: Johan Lilljebjörn
Kör: Ford Escort -75, Ford Escort kombi -76, Ford Escort -78, Ford Taunus Kombi -80
Inlägg av Lilljebjörn »
Bogg Brothers i england gör färdiga bryggor med insug bestyckade och klara Rogge!
SKATTEBEFRIAT OCH BAKHJULSDRIVET, ANNARS KAN DET VARA!
Hagge
Namn: Ove Jonsson
Inlägg av Hagge »
Här är några bilder, sen tycker jag att det lite kul att göra saker själv det är ändå en hobby bil;)
[ATTACH][ATTACH]35111[/ATTACH][/ATTACH]
MDE6Y
Inlägg av MDE6Y »
Ser najs ut. Hemmabygge? Var hittade du "plattan" som ligger mot toppen? Köpt eller hemmabyggd den med?
Du får väl skaffa en bränsletrycksregulator och göra seriös googling för att finna likasinnade och mer info.
Hagge
Namn: Ove Jonsson
Inlägg av Hagge »
Jag hittade några bilder från då jag gjorde plattan.
Hittade en kraftig balk och gjorde ett program i en flerop. som vi har på jobbet som jag fräste ut den ifrån.
Så alltihop är hemmagjort.
Ja nu blev man ju lite sugen på det där igen så man får väl börja forska om hur man ska få det att funka.
[ATTACH]35118[/ATTACH]
[ATTACH]35119[/ATTACH]
Inlägg av SK Racing »
Ja är man kunnig inom cnc-maskinernas underbara värld, ja då är det bara antalet axlar som maskinen kan röra som sätter gränserna.
Jag kan inget om det hela men har ju sett mycket fina svänghjul blandannat som blivit lättade i en flerop-maskin, jösses vad fint det blev *drool*
Jag har kört vanliga svarv o fräs en del o det går ju o göra en del i det med, men en styrd-maskin och någon som kan programera, ja då blir det vackert :)
Kul o se hemslöjd :)
MDE6Y
Inlägg av MDE6Y »
Snyggt. Önskar man hade en sådan maskin. Men kostnaden är väl rätt stadig.
ANg bränsletryck, kan du inte skaffa en regulator och skruva ner trycket så långt det går typ?
Hagge
Namn: Ove Jonsson
Inlägg av Hagge »
Jag har provat med en ställbar regulator men det funkar ändå inte men som sagt så ska jag fixa andra styvare insugnings gummin och få dom stabilare.
Tänkte att kanske ventilerna har svårt att hålla tätt om förgasarna vibrerar
för mycket.
Här är lite mer hemslöjd, en växelspaksknopp till Escorten med RS logga.
[ATTACH]35121[/ATTACH]
MDE6Y
Inlägg av MDE6Y »
Undrar vad en beggad enklare fräs kostar?
En "vanlig" eller CNC?
Problemet med dom styrda är att styrsystemen ger upp och att bygga ett nytt är inget som passar en halvfattig hemmapulande A-skattare, inte ens om man har en mindre verksamhet med F-skatt så går det o ro hem, i allafall så har jag fått den uppfattningen.
När det gäller en vanlig svarv o fräs så passar dom ju bättre för plånboken, men en svarv ska ju vara stor nog för ett ordentligt svänghjul o en fräs ska ju utan problem svälja ett motorblock.
Ja ganska så stora ojäser blir det, men oftast blir dom "billigare" än mindre dito, då vi som har plats för manliga prylar är färre än dom som har en friggebod som hobbyrum :D
Den tunga utgiften är till båda maskinerna tillbehören som gör att man kan använda maskinerna fullt ut.
MDE6Y
Inlägg av MDE6Y »
Pajar styrsystemet? Trodde det var en dator med programvara?
Antar att det är billigare att låta någon annan göra jobbet. Tex lätta ett svänghjul eller fräsa om nåt nav. Som jag redan gjort, det gick snabbt blev billigt och proffsigt gjort. GP Svets i Laholm ordnade lite navgrejer åt mig.
Skulle vilja ha en liten en så man kan göra lite smådetaljer som man saknar ibland. I alu, plast och tunnare stål. Alu är ju mest intressant såklart. Alltså en 3D så man kan spotta ut vxl-spaksknoppar och blinkersspakar :)
Hagge
Namn: Ove Jonsson
Inlägg av Hagge »
En fungerande fleropmaskin där man får in ett motorblock kostar väl från ca 70-80tusen och uppåt sen ska man fylla upp ett magasin på kanske 30verktyg
så det blir ganska dyrt och maskinen är från 80talet och kan haverera när som helst.
MDE6Y
Inlägg av MDE6Y »
De där som bara byter verktyg själv och spottar ut ett V8 block i alu på nån timme kostar nån miljon då antar jag... ? :D
