bränsletryck?
buick-46
Inlägg av buick-46 »
har bara haynes boken blir inte klok på deras cheman!?.
buick-46
Hej igen har kollat nu har lagt styrström på nr 1,5 och 12 på den kontakt som är "hona" alltså när tändningen är på. sen har jag behållt säkringsdosan som satt på höger sida på torpeden i donatorbilen (scorpio -94)och bara + matar den från batteriet antagligen helt förkastligt?..
buick-46
Tänkte på en sak...när jag höll på o laborera med tändning o stift 4 så ändrade sig inte tändläget när jag la matning på den ( stift 4 alltså)
/Oskar
tack på för hand:)
Då ska vi se...
Stift på boxen:
1: Konstantplus, dvs alltid +12v (KAM, keep alove memory)
37: +12v med tändning på och när startmotorn går
57: dito
(dessa två matas via en gemensam punkt i kabelhärvan, det är svarta kablar, punkten matas från motorstyrningsrelät XI, som drar när man vrider nyckeln till läge II, ska vara en svart-gul kabel som styr relät, kommer från tändningslåset)
Börja att kolla om du har spänning till dessa på boxen.
buick-46
okey de är inte numrerade.. vad göra??
buick-46
Hej om jag har räknat rätt så har inte nr 57 någon spänning annars så stämmer det nog. Men detär ju konstigt om de matas från samma relä?
Oskar(:
Kolla att kablarna är hela fram till punkten där de går ihop i kabelhärvan.
Som en grundregel ska alla svarta kablar ha +12v med tändning på.
buick-46
tja jag har nu fått + på 57 med det var dubbla styrkablar till reläet men problemet kvarstår!??
Jadu, sånt här är alltid svårt på distans. Har du kollat att spänningen ligger kvar när du kör på startmotorn?
Vilken årsmodell kommer motorn etc. ifrån?
Har du testat att läsa felkoder?
buick-46
Hej igen har jobbat färdigt nu... motor o låda är från en scorpio -94 styrbox o härva från en -92:a ( jag klippte en eller två tampar för mkt första försöket) det är spänning både m. tändning o start.
Felkoder har jag ej kollat har ej ngn läsare. men jag misstänker att det är ngt med start impulsen. Jag tog bara och kopplade in startmotorn med + matning från batteriet o signal från tändningslåset alltså inte via styrboxen. Vet du Gustav eller ngn annan vilka anslutningar som gäller då?
tacksamm för allt/ Oskar:)
Startmotorn ska bara styras av tändningslåset.
Jag har lagt upp scheman på min site:
http://www.whynotracing.com/images/stor ... schema.jpg
Kolla om du blir klokare av något av dem. Det är lite för mycket kablar för att det ska gå smidigt att rabbla alla inkopplingar ;-) Men fråga gärna om det är något speciellt du undrar över.
buick-46
Hej, ja men jag undrar hur styrboxen ska "veta" att nu ska motorn startas det måste vara ngn signal kabel vad jag vet o kommer ihåg så är det 2 st som ska vara styr för start läge?
Boxen behöver inte veta det, den läser ju varvtalet från fördelaren/tändmodulen. Däremot ska ju stift 37 och 57 få spänning när tändningen är på. Då ska också alla andra givare/styrdon matas från samma håll.
buick-46
Okey jag hade precis för mig att det var så.. jag kolla lite på cheman o tänkte på stift 30 på boxen den verkar vara på samma krets som startmotorn via automatlåde reläet men vet inte om jag är ute o cyklar nu. Tänkte på stift 4 på tändmodulen som du nämde förut?
Oskar:)
buick-46
Ja tack för hjälpen så långt...Blir tokig på sånt här men hoppas du har tålamod med mig.
Oskar :)
