Pinto i min Anglia
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
pallebiker skrev:kolla runt lite,verkar som R1 förgasare verkar funka.
Jag skulle uppskatta att de flesta över 36mm(34 kanske?) skulle funka på den motorn. 38 och över brukar det vara ganska mycket vinkel på typ 30grader. Jag har en 4x40mm Keihin CVK brygga bredvid mig och den är det ca 30 graders monteringsvinkel.
Tydligen är det lättare att hitta 34-36som kan monteras vågrätt.
Detta är vad de sa åt mig på en MC-skrot.
Tradera är bra,liksom MC-skrotar.
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Sätt i en Z tech 2 litare, kör med förgasare på den så har du ca 160 hk utan att du behöver öppna motorn. Billigare hästar per krona än så kan du inte få. Weber är dyrt ja, men det är ju f-n så mycket fränare än ett par MC förgasare. Och om du är lite envis så hittar du till rätt pris, som dessa till exempel http://www.blocket.se/skaraborg/Weber_4 ... ?ca=16&w=3 som kan betraktas som nästan gratis så dom är ju sålda.
Du frågar om det är lönt att bygga vidare, mitt svar är ja, om du bygger med rätt grejer.
Jag bygger om min Cortina från 2x48 DCOE till sprut med spjällhus, ska bli himla spännande att se om det ger mer eller mindre.
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
Vad jag har lärt mig är att man ska kunna sina saker för att köpa begagnade webrar då de kan vara rejält slitna och behöva renoveras. Men lär mig gärna!
Och prisskillnaden är ju skitstor redan vid inköp och sen så ska det bestyckas också.
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
loop skrev:Vad jag har lärt mig är att man ska kunna sina saker för att köpa begagnade webrar då de kan vara rejält slitna och behöva renoveras. Men lär mig gärna!
Sant, klart billigast att köpa färdigbestyckat, men bestyckning finns till bra priser i england. Sen finns det listor på vad man ska ha i, så det är inte så märkvärdigt som det kanske kan verka. Viktigast är att förgasarna man börjar med är hela och kompletta samt att dom är konfigurerade för att användas med trattar så det inte är såna som suttit på Alfor från fabrik. De är lite jobbigare att få ordning på, det går men lönar sig knappt.
Svart flügel :jump:
pallebiker
Namn: Paul (Palle) Olsson
Kör: Ford Anglia-62.Saab-9000.honda Superblackbird.BM-T24
Inlägg av pallebiker »
hur är det med pinto v-låda,passar en sån på min xflow?*drool*
Anglia-61
Namn: Krister Jönsson
Kör: Anglia
Inlägg av Anglia-61 »
Så här gjorde jag.
Det var en rackarns konstig Pinto ;-)
Ja, typ 9 från Pinto passar på X-flow, men man kan få meka lite för att få ihop en passande koppling (typ Sierra 1600 lamell).
pallebiker
Hej,Gustav.
skulle du kunna gå in lite mera i detalj vad som göras skall....:banghead:
X-flow brukar ha svänghjul för mindre koppling än 2-liters Pinto. Så man får använda en mindre lamell (cirka 8" vs 8,5") med 23 splines och för 1" axel. Satt på Sierra 1.6 till exempel men är då beställningsvara.
I övrigt ska det passa, möjligen får man testa lite olika startmotorer.
Anglia-61
Kör: Anglia
Ibland bir det trångt men vinkelslip och tigersåg löser de flesta bekymmer..
retro_ford
Namn: Mikael Berg
Kör: sierra cosworth 4x4 och och äger -ford taunus transit -60 ford anglia 60-ford anglia 67 ford escort mk1 Gt 68- escort mk2 -75 orginal escort mk1 74 1300
Inlägg av retro_ford »
köp en worldcup framvagn till escort mk2 från rallydesign med pinto motorfästen så e du en bra bit på vägg escort mk2 framvagnarna har samma bredd mellan balkarna fram som på anglian så passar fint så kör du komplett framvagn med ben å allt funkar kalas bör ha ställbara bärarmar som jag har på min anglia då hjulinställningen blir hejhopp annars.. blir en del kapat i motor utrymmet för pinton men gick bra å snickra ihop....blir en helt annan bil med pinto å 5växlad låda...
http://www.youtube.com/watch?v=OVZutLq2nXM
mark2
Namn: Johan Svensson
Kör: 2xEscort mk2
Inlägg av mark2 »
mr Costin skrev:Sätt i en Z tech 2 litare, kör med förgasare på den så har du ca 160 hk utan att du behöver öppna motorn. Billigare hästar per krona än så kan du inte få. Weber är dyrt ja, men det är ju f-n så mycket fränare än ett par MC förgasare. Och om du är lite envis så hittar du till rätt pris, som dessa till exempel http://www.blocket.se/skaraborg/Weber_4 ... ?ca=16&w=3 som kan betraktas som nästan gratis så dom är ju sålda.
Ursäkta trådkapningen men vad är det för låda som passar på Zeteken om man ska köra rakställt ?
// Johan S
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
mark2 skrev:Ursäkta trådkapningen men vad är det för låda som passar på Zeteken om man ska köra rakställt ?
// Johan S
Låda som suttit bakom Kent, Pinto, CVH eller I4(DOHC). MT-75 eller typ-9 är vanligast
anglia16
Namn: Jonas Svenman
Kör: Anglia -62
Inlägg av anglia16 »
// Johan S
Jag kör med zetec och Rocket låda funkar kanon, använder zetec 1.8 svänghjul och sierra doch startmotor.
//jonas
