Consul V8 turbo projekt...
Som sagt, att stumma bryggan anser jag OK men bussningarna i övrigt bör inte vara hårdare än polyuretan.
Inlägg av SK Racing »
Trevligt bygge, följer det med intresse.
Jag hade stummat framvagnen utan att blinka, då det är så på andra bilar, kan ju inte bli fel kan ju jag tycka.
Ang epoxygeggan du refererar till så kommer namnet Araldit upp, är det det du menar?
Kör du med mindre sump o med en bra oljekylare så kan ju inte jag så några problem med det, har skruvat med lite olika bilar genom åren o det är inte mängden olja som avgör, utan hur den kyls, dock finns det dom som jag pratat med som enligt gamal hävd vill ha oljepickuppen långt ner i sumpen och i vissa fall så byggs sumpen om för att bli just djupare,
detta för att minimera risken att få in luftbubblor med oljan in i pumpen som kan ställa till med försämmrad smörjning.
Med en djupare sump så hinner således oljan att "lufta" av sig och solid olja sugs upp, men sen kom torrsumpssystemen och detta blev ju ett mindre problem.
Lycka till med ditt bygge.
Puffen_83
Namn: Mikael J
Kör: Dodge Ram cummins
Inlägg av Puffen_83 »
då blev det lite ändringar här, 302an är såld och en 351w är på ingående efter mkt kritik om att 302ans block är för klent.. bygger hellre på ett rejält block på en gång.
återigen om dessa bussningar, alla bussningar verkar inte gå att få tag på, ännu mindre i polyuretan så nu sitter jag här och funderar.
alla bussningar till kränghämmare och stabilisatorstagen blir nog polyuretan, plast blir nog för hårt här.
men till länkarmarna fram o bak hade ja tänkt köra i robalon/delrin
framvagnsbryggan hade jag som sagt tänkt stumma om jag inte får till robalonbussningar med offsethål så blir det nog bra.
men vad göra åt bakvagnsbryggan?
har inte tillräckligt med diameter på robalonmaterialet för att göra bussningarna och nu vet jag inte hur en bmwdiff ser ut i upphängningen men här kanske man oxå bör köra på polyuretan? vill ju gärna att bryggans främre bussningar o diffens ska ha samma styvhet/hårdhet men kanske inte helt stumt om det blir så mkt oljud.
har ju som sagt ingen erfarenhet av detta, det enda jag vet är att jag vill ha en stum och följsam upphängning vilket orginalbussningarna inte är, dock finfin upphängning om komfort är prio..
Micke - 27MHz lever vidare - Kanal 6FM / 24USB
Besök http://27mhz.se
BMW-diffarna finns med flera olika fästen. Men jag rekommenderar polyuretan, och då kan du bygga något som passar det fäste du får tag i.
Det går säkert att bygga om Granada/Consulbryggan så man kan köra med Sierrabussningar om det kniper.
Puffen_83
Namn: Mikael J
ok. ja det får väl bli köpesbussningar till bakbryggan då, det borde ju finnas nå lämplig polyuretanbussning till den diffen som nu kommer att hamna där så de blir nog bra till slut.
ska jaga diff. hur var det nu? vad är det ja ska söka efter som passar fordens drivaxlar?
är inte hemma på bmw och vilka har diff som standard?
Puffen_83
Namn: Mikael J
titta vad som kom hem idag :D 25:ans avgashus 68 in 82 ut
har snokat runt som en galning och det verkar som att den stora diffen från E30 325-328 / lilla diffen från E28 upp till 84/85 är den ja vill ha då den verkar klara duktigt med effekt utan att vara överdrivet stor.
är det den du syftar på Gustaf som passar 3.0/cossie/diesel axlarna? isf, passar den ut mot navet oxå eller måste ja byta det oxå?
bara att ge sig ut på jakt isf...
Jag vet inte vilka BMW-diffar som har stora knutarna (med M10-bult), men jag tror det bara är 5-serie och större. Och där tror jag det bara är med stora diffen som har de medbringarna.
Granada 3.0 etc. har samma knutar inne och ute men om längden på axlarna stämmer med BMW-diffen är en annan sak.
Puffen_83
Namn: Mikael J
okej, ja får fortsätta forska i de här. om nu det är den här gigantiska 5-serie diffen som passar mot 3.0ans medbringare så stämmer säkert inte längden (sån tur har man ju aldrig) så kan man lika väl ta den smidigare diffen och skarva granada drivaxlarna med bmw:ns motsvarande. såvida nu inte nån diff är tillrräckligt smal så man kan svarva adaptermedbringare.
klurigt.. å inte känner man nån bmwgeek heller :)
Puffen_83 skrev:okej, ja får fortsätta forska i de här. om nu det är den här gigantiska 5-serie diffen som passar mot 3.0ans medbringare så stämmer säkert inte längden (sån tur har man ju aldrig) så kan man lika väl ta den smidigare diffen och skarva granada drivaxlarna med bmw:ns motsvarande. såvida nu inte nån diff är tillrräckligt smal så man kan svarva adaptermedbringare.
polaren kör 535 på sin,, lite hög utvxl har för mig den var 3,10 nånting, men varför kör du inte fords 8-9" diffar, hadde jag gjort ;)
Puffen_83
Namn: Mikael J
vart hittar man såna då? eller syftar du på dom vanliga stela axlarna?
isf är det inte intressant i dagsläget, vill behålla bakvagnsupphängningen.
bmw verkar ju ha fina diffar som tål duktigt me stryk och diffbroms e inte speciellt svårt att få tag på heller.
På PPFs forum finns det mycket skrivet om diffar, värt att läsa lite.
På Rejsa har jag också en gång fått breddmåtten på några olika BMW-diffar, så kolla där också. Kanske har du tur...
Det finns diffcarriers för Fords 9" och delad axel men det är onödigt fläskigt. 8.8"-diffen är mycket smidigare, mer lättdriven och håller bra. Den finns i utförande för delad axel i Thunderbird och Mustanger med delad axel. Men då blir det helt special drivaxlar för det mesta.
Hittar du en T-birddiff billigt är det helt klart ett alternativ.
