2.9 EFI i Granada 2.8.. Elsystem fråga
Citgho
Namn: Patrik T
Kör: Granada 2.3T
Inlägg av Citgho »
Eftersom vi båda har donatorbilar att tillgå så borde det ju gå att lösa enklast genom att plocka med reläet också med härvan och bara koppla en det istället för befintligt relä?
Och naturligtvis även tillhörande box osv.
_Glenne_
Namn: Glenn Svensson
Kör: Ford Granada 2.9L EFI -81
Inlägg av _Glenne_ »
Mjo, är nog enklast..
Aja, när man får ur kabelhärvan och har den på sidan av så tror jag det hela blir lite enklare när man faktiskt ser hur allt ser ut :)
//Glenn
Tja...fast i Sierra så sitter oftast alla reläer i säkringsdosan, så man får göra en liten egen kabelhärva till de två reläer som krävs. Tidiga Sierra/Scorpio kan ha det helt separat, men jag har bara jobbat med bilar där reläerna inte gått att ta med enkelt.
Man kan förstås ta hela säkringslådan, eller delar av den. Men reläerna är det bra att ta i vilket fall som helst.
_Glenne_
Jag gruvar mig, låter ju som att man måste vara raketforskare för att fixa det här :rolleyes:
//Glenn
_Glenne_ skrev:Jag gruvar mig, låter ju som att man måste vara raketforskare för att fixa det här :rolleyes:
jag hade gjort det enkelt för mig,, å stoppat i ett MS, klart, å dessutom, flera möjligheter å utveckla motorn sen,,
_Glenne_
Tanken har slagit mig, men det blir för dyrt, kostnaderna ska hållas nere då det är tänkt som bruksbil, pengarna ska plöjas ner i bmw turbon :)
//Glenn
Fast jag vidhåller att det inte ÄR så svårt. Det handlar om att vara lugn, metodisk, läsa scheman och kolla en extra gång innan man klipper en kabel.
Så länge man inte stressar så brukar det ordna sig. Kör man fast kan man ju fråga här på forumet också, gärna med foton på vilka kablar man undrar över.
Citgho
Namn: Patrik T
Kör: Granada 2.3T
Inlägg av Citgho »
Annars får du väl vänta tills jag bytt i min :p
_Glenne_
Tog ur kabelhärvan ur sierra 2.9an idag..
Misstänker att det är kontakterna på denna bild som man ska koppla och greja med?
För det är enda kontakterna på hela härvan, resten av grejerna går ju till nånting på motorn..
Så nu när jag har lagt upp bild på kontakterna jag funderar över så tänkte ja fråga om någon har kopplingsschema till kontakterna så man vet vad som ska vart osv? Eller kan läsa av ett elschema och säga vilka färger som är vad för själv blir jag bara snurrig när jag tittar på ett elschema :p
//Glenn
Ja, det är de kontakterna. De finns med på mitt schema ;-) Eller borde finnas med i alla fall.
Jag hinner inte dekoda dem nu men det är inte så farligt. Om du ordnar bättre foton eller skriver av kabelfärgerna går det att ordna.
_Glenne_
Okej, ska försöka fixa några bättre bilder samt skriva upp färgerna imorgon :)
//Glenn
mkt enkelt,, de enda du behöver är,
svart, igniton,
röd batteri
blåröd soppapump
grön varvräknare,
resten har du ju redan i bilens el ;)
Citgho
Namn: Patrik T
Kör: Granada 2.3T
Inlägg av Citgho »
Fasen va enklare det blev när man fick se härvan. Visste att den inte skulle vara stor men är ändå förvånad över hur liten den är =)
_Glenne_
Här kommer bilder på kontakterna samt färger på kablarna..
börjar med denna svarta kontakt..
Och färgerna på kablarna på den är följande:
Brun/grön
Svart
Brun/Gul
Blå
Röd/blå
Grön
Brun/vit
Svart/grön
Sen har vi denna bruna kontakt..
Och färgerna på den är:
Brun
Svart
Röd och röd/blå på samma stift, den som är rödblå är lite tjockare än dom andra
Blå/röd
Svart (lite tjockare kabel)
Och till sist den lilla kontakten med bara en kabel..
Och färgen på den kabeln är:
Gul/brun
//Glenn
Då ska vi se...
Brun kontakt:
Röd och röd/blå ska ha konstant +12V
Svart är den som spänningssätter hela motorstyrningen, den ska kopplas till huvudreläts utgång, nr 87 (+12v med tändning på)
Blå/röd jordas av boxen när soppapumpen ska gå, kopplas till spolen (nr 85) på bränslepumpsrelät (andra polen, nr 86, på spolen matas med +12v av huvudrelät)
Brun ska kopplas till 85 på huvudrelät (det är en jordning genom härvan, kolla gärna att den har kontakt till en ringsko med brun kabel)
Svart kontakt:
Svart kabel bör ha +12v med tändning på (matar tändmodulen, dubbelkolla gärna)
Svart/grön bör vara till tändmodulens "start", kolla om den går dit. Då ska den troligen ha +12 när startmotorn går men det kan funka utan den
Grön är signalkabel till varvräknare
Jag tror att det räcker...
