Pinto block
Kul idé tycker jag, som kommer på mig själv då och då med att hänga med liknande funderingar över nån av alla halvtrötta reliker i förrådet (man kastar väl aldrig en "Pinto" som inte rasat, eller? :D) - "Nån gång... när jag har myyycket lite att göra... och lite slantar över att lägga på maskinjobb" far tankarna. Risk att jag rabblar som gamla lumparhistorier, men chansar att jag inte dragit allt i nån äldre tråd, nåt år tillbaka;
Minns jag rätt från egna och andras erfarenheter så ska nån Holley eller Motorcraft från tidiga Mustang (sexa? V8?) gå att få dit på nåt insug som passar Pinto, eller möjligen var det en eftermarknadspryl. Räckte mer än väl iaf, det blev rejält överfettad blandning på tomgång och lågvarv, men jäklar vilket drag när den kom upp i varv... :D Tyvärr gällde det törsten också, men detta var ett yxigt försök på en helt standard 2.0 HC motor 99 hk DIN (motor märkt LC = Low Compression, går bort direkt), så med rätt kam hade det nog blivit prima. Även en Holley Bugspray (utvecklad för VW:s boxer) borde kunna gå, har jag fått mig berättat nån gång.
Jag skulle nog hellre gå på en insprutartopp från en nyare 2.0 än en gammal 1600-topp, efter några dåliga erfarenheter med hållbarheten på dom. Och Ford själva ersatte med 2.0-toppen när de skulle bygga 1600GT, det säger något. Visserligen är ju förbränningsrummen mindre, men det är också kanalerna (och ventilerna, så det blir att göra om). Äldre generationen 2.0-toppar har förresten, mindre känt, lite av samma konstruktionsfel som blommade ut katastrofalt på 2.3:orna - det finns några heta punkter som kan ge sig till känna under vissa förhållanden och i värsta fall orsaka sprickbildning med påföljande kokning ("been there"... :Odd:) även om det är ovanligt att 2.0:orna drabbas (närmast standard för äldre 2.3, däremot), så frågan är väl om det är lönt med dagens flygfotogen i pumparna att höja kompressionen på en budgettrimmad motor. Det bör väl ge ungefär som att flytta kammen några grader för att höja varvkurvan. Men nu pratar jag utifrån erfarenhet på lägsta bonntrimmarnivå, alltså.
Den som är riktigt fullifan skulle nog kunna bygga om en Volvo B23-topp till att passa, eftersom en del isracers förr av klassningsskäl byggde om Lima-Pinton 2.3 ganska enkelt med dessa toppar (det finns t o m en amerikansk guide för sånt på webben, leta på hemsidor för Fox-plattformsbaserade Thunderbird) och vann avsevärt bättre flöde direkt. Dock avviker 2.0 med något kortare block än Volvo, men en bekant som förr ägnat sig framgångsrikt åt isracing med en "Volvo-Pinto" ansåg det inte som omöjligt att anpassa B23-toppen för en 2.0. Problemet är vad jag ser spontant att cylinder-spacingen inte stämmer riktigt, då Volvo har mera gods mellan cylindrarna än Pinto 2.0. En av nyckelåtgärderna är oavsett block att Volvotoppens kylkanaler baktill måste svetsas om för att matcha Fordarnas i blocket. Klart, den killen brukar kunna anpassa vad som helst, lite av motorguru som listar ut problemen som de kommer :av-26::stir:.
Vill man ha kraftigare vevstakar kan det vara lönt att kika på Saabs turbovevstakar, jag har själv konstaterat att måtten är i princip identiska mellan gamla Pinto 2.0 och sena sjuttiotalets standard-Saab 2.0 och flera har använt motsvarande 2.0 Turbo vevstakar med starkare profil, som dock fordrar att man slipar ner kappan runt överfallens skruvar för att gå fri mot väggarna i Fordens vevhus. Även Chevrolet 350" smallblock vevstakar kan vara värda en studie - de är 1 mm tunnare än Saabs, i övrigt matchar grundmåtten Saab och indirekt då Pinto 2.0, som i sin tur anges ha matchning för vevstakarna med nån äldre Ford smallblock ur Windsor-familjen, vill minnas 289. Tyngre men starkare. Okänt däremot om kolvarna från någon motor ur familjen matchar, men som Mr Costin sa så finns ju ett myller av olika delar i Fords enorma produktionshistoria (vissa tändstift passar både Pinto och några versioner av 289" V8 enligt registren) så det finns gott om saker att upptäcka för den som vill prova sig fram.
När det gäller kolvar ska det gå att använda upp till 5:e överdimension av 2.8 V6-kolvarna enligt någon trimmarbok, men det ska även finnas kolvar för andra fabrikat som går att få dit. Samtidigt kan det vara god idé att leta tips på amerikanska hemsidor för dune buggys - sandloppor - eftersom de gärna ersatt VW-motorerna med Pinto 2.0 för avsevärt billigare effektökning. De grabbarna brukar vara bra på att finna smarta lågbudgetlösningar, som det syns.
