sätta i en 2.8i i en Taunus 74'
Taunus74
Inlägg av Taunus74 »
Kommer snart att komma till montage av bränslepump med tillbehör. Kan man använda självtryck och ta befintlig soppaledningsom mynnar ovanpå tanken och dra till en lågt monterad pump, eller kan pumpen gå sönder då?
Det är inte att rekommendera att göra så. Men för vissa funkar det, ett tag i alla fall. Bättre med en matarpump om man orkar bygga så - jag använder en 940-pump i tanken som trycker fram soppan till en 2.8-pump utanför.
Taunus74 skrev:Ja nu jävlar sitter växellådan å kardanen också på plats! Nöjd över att det gick bra att montera koppling och växellåda utan att använda nåt centreringsverktyg för kopplingen;)
En undring bara... blev det fultrix med kopplingen löst påskruvad och sedan sista åtdragningen med nyckel genom hålet för kopplingsgaffeln? :D
Kul att läsa att det går framåt så bra! Fram för fler gamm´Fordar! :starter:
Taunus74
Släggmek skrev:En undring bara... blev det fultrix med kopplingen löst påskruvad och sedan sista åtdragningen med nyckel genom hålet för kopplingsgaffeln? :D
Nej:)
Kom på idén att man kunde skruva åt kopplingen i så gott läge man kunde syfta ut med ögonmåttet, sedan ta växellådan å skjuta in tills styrhylsorna går emot blocket (hylsorna hamnade inte riktigt rakt i skruvhålen första gången, förstås). Sen monterade jag kopplingswiren och lät jag en kompis koppla ur, och nu kunde man flytta växellådan (och lamellerna) dit man ville, och sedan skruva i skruvarna till växellådan i lite olika ordning. Tog ett tag men det var ju värt det, för jag slapp skaffa ett centreringsverktyg.
Ja det känns som ett vettigt projekt:) Kommer bli väldigt kul när det är klart och jag fått allt som jag vill ha det.
Taunus74
Några tips om hur jag ska få tag i en matarpump till soppapumpen? Går de bra med vilken som?
Mekonomen? Eller skroten...
Taunus74
Om man ska ha matarpump, är den kapabel till att suga bränslet, eller måste en matarpump sitta inuti tanken?
Det beror på, det finns olika varianter. Man kan använda en vanlig elpump till förgasare om man har en catchtank mellan förpump och huvudpump, och en sådan kan suga från tanken.
Jag valde Volvos förpump eftersom den klarar (ska klara, verkar klara) att trycka direkt in i huvudpumpen. Den är också liten i formatet så det gick ganska lätt att komplettera med den i Capritanken:
Taunus74
tackar!
Taunus74
Kan jag köra med endast högtrycks-bränslepumpen på en Taunustank från 76- som har returledning? Dvs koppla den utanför tanken, lågt monterad, och låta den suga i sig soppan.
Den ena säger (inte här på forumet) att jag kan göra så, och den andre säger att jag måste ha catchtank!
Hjälp!:P
Du kan testa men risken är ganska stor att pumpen får det jobbigt, speciellt med lite soppa i tanken.
Taunus74
Nu har ja fått igång den!!
Men nu är det frågan... På samma anslutning som bromsservot kopplas till på motorn sitter det två andra vakuumslangar. Den ena (den inre, längst in mot insprutningen) är kopplad dit den ska, men den andra vet jag inte vart den ska gå. Denna sitter mellan bromsservo-slangen och den andra.
Kan den vara till automatlådan som satt på Granadan?
(tyvärr har en bit till garaget så jag kan inte bara gå ut och kolla)
Taunus74
Taunus74 skrev:Nu har ja fått igång den!!
Det var slangen till automatlådan..
Nu fick jag fart på den på allvar å den gick ganska gött, men inte perfekt. Var inte så vass, och den gick dåligt när man gav järnet. Det beror säkerligen på att jag har en matarpump från biltema direkt kopplad till tryckpumpen. Får bygga en catchtank... Tackar alla som skrivit i tråden!!
