Kardan och bakaxelfrågor: Volvo bakaxel på Capri
Visst kan man skippa den men ska det ga bra att drifta tror jag den (kranghammaren) ar viktig. Annars far man nog kompensera med annu hardare fjadrar bak.
A-stag ar axle location kit, ja. Men jag tycker inte man behover svetsa i axeln.
Mathias-D
Namn: Mathias Dahlström
Medlemsnummer: 313
Inlägg av Mathias-D »
therealpinto skrev:Visst kan man skippa den men ska det ga bra att drifta tror jag den (kranghammaren) ar viktig. Annars far man nog kompensera med annu hardare fjadrar bak.
Nån som överhuvetaget har fjädrar bak? , Eller du menade att man får skaffa enkelblad? Som förövrigt tillverkas i sverige. Men jag vet inte vart.
Men A-stag/ALK ser lite ut som en IKEA Bokhylla i hållfasthet, det borde blir stadigare med några svetspunkter på U-klammerna bla.
Alla Capri har val fjadrar bak ;-) Hardare bladfjadrar, mer extra blad, hjalpfjadrar eller hur man nu vill ha det.
Sa lange klammorna runt axeln ar ordentligt atdragna och passar bra, sa ar det precis lika stadigt som ett svetsat forband. Jag korde med den varianten i 2-3 ar och det rorde sig ingenting. Men panhardstag ar forstas ljusar battre.
/Gustaf (Ungerskt tangentbord...)
therealpinto skrev:/Gustaf (Ungerskt tangentbord...)
Omöjligt - de har både lilla och stora ö i sitt alfabet, med prickar över och allt ;-).
Mikael S
Namn: Mikael S
Inlägg av Mikael S »
Från det ena till det andra, finns det att köpa rejäla enkelblad istället för att bunta ihop flera?
Mathias-D
Medlemsnummer: 313
Ja, det gör det Och jag letar efter säljaren! tillverkaren är Lesjöfors.
1 x Set enkla bladfjädrar ca 3 250 kr är ett pris jag har fått.
Det finns på Dahlhems hemsida, men den går det inte att vara inne på. Den är under all kritik!
här är en länk iallfall: Direktlänk: http://62.181.75.60:80/Default.aspx?Pro ... c3101ed004
finns även kit för coilover bygge fram.
bättre och göra ett storköp nånstans från england
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
Går det inte att höra med Lesjöfors direkt? De lär ju veta vilka de tillverkar åt.
Mikael S
Namn: Mikael S
Är det dumt att göra panhard och momenstagen med uniballs? Vill fortfarande ha bruksvärde kvar på sommarn så får inte ställa till för mycket med komforten.
Eller ska man köpa volvos panhardbussningar och köra med sånna på alla stagen?
Kör med Volvos panhardbussningar. Uniballs ger ett jäkla oväsen och fräscha gummibussningar duger ypperligt. Dessutom sparar du tusenlappar (för billiga uniballs som glappar upp direkt är ju värdelöst).
Vill du tajta till det, använd polyuretanbussningar.
Mikael S
Namn: Mikael S
Ja så får det bli.
Har du nån rekomenderation på hur långa momenstagen bör vara?
Ni använde orginalkränghämmare fästet, dom blir ju rätt korta men det kanske inte spelar någon roll?
Panhardstaget ska ligga i linje med bakaxeln när den står på hjul?
Blev nyfiken behövs verkligen nått mer än momenstag om man sätter dom med lite vinkel? Bakaxeln kommer ju inte kunna röra sig i sidled då eller tänker jag fel
Ju längre momentstagen är, desto bättre, men de ska ju helst vara parallella med marken också - så utan att kapa hål i golvet blir det rätt lagom att sikta på kränghämmarens fästen.
Vinklar man stagen, som på en Taunus typ, lokaliserar de även axeln i sidled. Men man får lite knepiga låsningar i upphängningen då. Det bästa är att göra som på tidiga Lotus Cortina, en triangel med spetsen mitt på bakaxelklumpen men det brukar vara trångt för det. Men visst kan det vara värt att testa vinklade stag, det är ju inte så svårt att bygga om om det behövs.
Mikael S
Namn: Mikael S
Så vad tycker du är en lämplig lat mans lösning :)
Ska jag bara hänga dit vinklade stag och strunta i resten och testa och se vad som händer? Är en del jobb att montea panhard då man måste bygga ner ett "torn" för att få staget parallellt.
Lär ärligt säga att sånt här är så vansinnigt tråkigt så vill försöka ta så många genvägar som möljigt
Tycker du att det är tråkigt (och ja, det ÄR bökigt med panhardstag på Capri MkII/III), satsa på vinklade stag. Använd fästet för kränghämmaren i rambenen (förstärkt) och sätt stagen så nära mitten på bakaxeln som du bara kan. Gör gärna stagen justerbara i längd så kan du tweaka pinjongvinkeln och "instant center" för snabba riviga starter på strippen också.
Eftersom du ska ha bilen rejält hård bak (om du får nya bladfjädrar gjorda, satsa på 150-160 lbs/inch), och eftersom du kör med bussningar i stagen, så kommer låsningarna inte bli så allvarliga.
Mikael S
Namn: Mikael S
Ja så får det bli då.
