funderingar inför turbokonvertera en 2.9 i granada
Om du har för kort urtrampningslager blir det väl just så? Pedalen tar längst ned...
Puffen_83
Namn: Mikael J
Kör: Dodge Ram cummins
Inlägg av Puffen_83 »
det tycker jag inte det borde bli.. man justerar ju bara efter vajern så det blir samma spel iaf.. och det går fint att trycka in kopplingsarmen med ett brytjärn, så det funkar som det ska..
problemet är att man kan trycka ner kopplingspedalen halvvägs utan att den ens drar i vajern.. kollade noga på själva kuggkransen och spärren innan jag satt dit pedalen och såg fint ut..
går detta att bygga om smidigt (eller kanske finns färdiga satser?) för att få en manuell justering eller på annat sätt få bort detta slack..
till sierran finns det ju tydligen med det är inte riktigt samma justering. denna har bara en kuggkrans och en spärr..
Micke - 27MHz lever vidare - Kanal 6FM / 24USB
Besök http://27mhz.se
Mikael S
Namn: Mikael S
Inlägg av Mikael S »
Brukar sluta med ett byta av kuggsegmentet, finns lite olika varianter till sierra i alla fall som tar upp vajerns längd bättre. Vet inte om det finns till granada?
Puffen_83
Namn: Mikael J
okej, jag hittade det största problemet..
jag tog sierrans vajer till granadan och den verkar vara aningen för lång så justeringen räckte inte till..:banghead:
så jag slitsade en stor mutter mellan torpedingången och vajern.. mycket bättre.
men ett mindre problem är att "gummikudden" som sitter där vid torpedingången är aldeles för mjuk, den flexar ordentligt när man trampar kopplingen..
så det blir att svarva en lång distans där istället så löser man två flugor i en smäll..
men jag måste säga att jag är imponerad av kopplingen, vilket jävla bett :P har aldrig kört sinter förut så... men samtidigt otroligt smidig att fisköra med..
Mikael S
Namn: Mikael S
6 puckars sinterlamell är helt klart den absolut bästa kompromissen för att få en lättkörd och stark koppling
Puffen_83
Namn: Mikael J
Kan jag använda samma motorfästen på 2.9an som 2.8an?
Jag får det inte riktigt motor o låda att hamna rätt.
Den sitter förskjuten åt höger så jag har flyttat stödlagret 30mm åt sidan och 50mm nedåt för att undvika brytningar i hardyskivan.
Samt så sitter motorn aningen för högt upp. Jag använder motorkuddar från granada 2.0, men det är väl samma kuddar som v6?
Problemet är att jag har kraftiga vibrationer vid acceleration på låga varv. Jag tycker inte det ska spela nån roll att jag förskjutit stödlagret åt sidan så det blivit större vinkel på bakre delen av kardanaxeln
Ni som gjort liknande, känner ni igen problemen?
Ja, det är samma fästen på 2.8-blocket som på 2.9. Men det är inte säkert att 2.0 har samma kuddar.
Motorn ska inte sitta snett, dubbelkolla att du fått allt på rätt plats och att det är rätt motorfästen, på rätt sida.
Puffen_83
Namn: Mikael J
jag måste kolla upp det, jag vet inte vad det är för motorfästen jag satte dit, jag hittade ett par i min låda med granadadelar, så det kanske är där problemet ligger..
skiljer det mellan MK1 och 2/3?
isåfall är det inte mkt som skiljer men på två meter så behövs det heller inte så mkt.
motorkuddarna sitter i sitt absolut översta läge, fick tillochmed bryta ner dom 10-15mm för att dom skulle gå i.. har för mig att dom sitter rätt långt ner i normala fall..
enligt fords gamla reservdelslistor är det olika art. nr på motorkuddarna från ohc och v6 men måtten är detsamma så det kanske är styvheten som skiljer så kuddarna är uteslutna även om jag skulle vilja ha mindre...
Edit: Jahapp.. nu gick automatjusteringen åt fanders på kopplingspedalen... no clutch..
Puffen_83
Namn: Mikael J
fick lite tips från denna tråd: http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=46689
resultatet ser ni på bilderna.. vilken skillnad, inget glapp längre, dock vill jag fortfarande ersätta gummibussningen som sitter vid torpedingången...
Kan det inte till och med vara så att Pintofästena går att skruva dit på sexan? Jag misstänker det, men att motorn inte kommer rätt med dem.
Puffen_83
Namn: Mikael J
där sa du nåt.. inte helt omöjligt.. måste kika närmare på det...
du har inga v6 motorfästen till övers? antingen till MK1 eller 2/3 ?
Nej...bara Pinto :-)
Puffen_83
Namn: Mikael J
en bild kanske säger mer än 1000 ord för en pinto guru som du :P
Just den bilden sade kanske inte 1000 ord ;-)
Jag kan inte se så mycket där, sorry.
Puffen_83
Namn: Mikael J
nej tyvärr var det lite svårt att ta en bra bild men ja tänkte om du såg direkt om det var ett pinto fäste. Har inte sett såna här fästen tidigare
