Hej.. nej både drivpaketet o box+härva från manuell. Men ska inte boxen få ngn start impuls ändå? Jag menar den där gröna kabeln på stift 4 på tändmodulen eller ska den matas direkt från tändningslåset? menart du att det bara är en direkt ström (stift1) och två styrström(stift37 o 57) och sen är det bara impulser från givare o dyl. som styr hela drivlinan?
Tacksamm in i döden om det här blir utrett!
Oskar:)
Boxen behöver ingen startimpuls. Så fort tändningen är på är boxen "beredd", och när den får varvtalssignal från tändmodulen så vet den att (och hur fort) motorn snurrar.
Vilken färg var det på kabeln till tändmodulen som du kopplade startmotorn till?
Om kabeln var helgrön så ska den inte ha +12v när startmotorn går, då är det signalkabel till varvräknaren. Enligt mitt schema ska det vara svart-grön kabel.
HEUREKA nu funkar det!!!
Det var för svag ström till den svart-gröna på tändmodulen, nu blev det relästyrt och simsalabim nu går det som en dans.
TACK för alla goda råd!!!
NU blev tanten lycklig!
