2.9 EFI i Granada 2.8.. Elsystem fråga
_Glenne_
- Namn: Glenn Svensson
- Kör: Ford Granada 2.9L EFI -81
Okej, tusen tack för svaret
Kalla mig gärna dum, men till mitt försvar så har jag aldrig hållt på med lite mer ingående i elsystem på bilar, har bara hållt på med ljud och ljus tidigare på bilar, har hållt mig till det mekaniska och hållt mig undan från el förut, hehe..
Iallafall, huvudrelä, vad/vart är det? är de nått man måste koppla in själv eller är det något som sitter i bilen?
//Glenn
_Glenne_
Tjena.
Har nu försökt att få till det här med elen, har kopplat som du beskev på förra sidan men har endå ingen gnista? Dock när man gnuggar på starten så kan det komma EN gnista när man SLÄPPER nykeln..
Har bara kollat gnistan med en tändkabel från fördelaren med ett löst stift..
Så tänkte höra om någon har nått förslag på vad jag ska felsöka eller kolla upp?
MVH
MVH
//Glenn
_Glenne_
Har gnista på stiften nu, var ett ganska enkelt fel bara man felsökte lite, kabeln som jag hade hittat med tändningsström på som jag använde till "tillslaget" på huvudrelä var det som var boven, den hade ström med tändning på men inte när man vred nykeln till startmotorläge
Så nu när man hittade det felet så blev det gnista på stiften..
Så det som egentligen återstår för en provstart är väll att koppla soppapumpen till bränslepumpsrelä samt sätta fast soppaslangarna på motorn
Sen ang. den svarta kabeln till spolen så gick det fint att ta den från bilens original kablar också, tänkte mest på ifall den behövdes kopplas ihop med härvan på nått vis så boxen kände av den eller liknande, men det visade sig ju att det inte behövdes
//Glenn
_Glenne_
Har stött på ett nytt litet problem som jag skulle behöva hjälp med
Kopplade soppaslangarna osv idag och skulle provstarta och se om han gick utan en sup som han fick sist när jag inte hade kopplat soppaslangarna och de..
Men han är stendöd, går bara när han får en sup, så jag kollade lite och det visade sig att spridarna inte går, så tog och mätte lite och jag har ström fram till spridarna, men ingen jord tydligen..
Så min fråga är vart jag hittar jordkabeln eller vad det nu är som går till spridarna?
MVH//Glenn
MVH//Glenn
//Glenn
Boxen jordar spridarna när de ska spruta. För att kolla om signalen funkar kan man använda en 12v lysdiod som man kopplar in istället för en spridare. Den ska då blinka när man kör på startmotorn.
Det går inte att mäta med en enkel multimeter om boxen jordar spridarna, den hinner inte visa något vettigt.
Om boxen inte jordar spridarna beror det oftast på att den inte får varvtalssignal. Då får man kolla att tändmodulen etc. är rätt inkopplad.
