funderingar inför turbokonvertera en 2.9 i granada
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Inlägg av fordmaffian »
men har du fått ner kuddarna så långt ner på fram axeln de är möjligt då? flyttar du motorfästerna från 2,8 an till 2,9 direkt kan de inte bli fel.. gjorde så i min granada utan problem. men problemet jag hade är att eftersom 2,9 är lite större än 2,8 an mått mässigt är att de va lite bängligt att få dit den, hade samma problem som dig, märkte att ena motor fästet/kudden inte riktigt låg på sin plats utan att den låg lite fel... la allt rätt så sen var de inga problem... men de var tajt kan jag lova
Puffen_83
Namn: Mikael J
Kör: Dodge Ram cummins
Inlägg av Puffen_83 »
jodå, dom kommer ner i rätta läget direkt..
har provat bra länge att vrida motorn hit och dit men det blir bara inte rakt..
speciellt trångt tycker ja inte de va, himla smidigt att lyfta ner motorn.. man fick dock tilta ner motorn ordentligt när ja skulle dit med lådan men det var heller inga problem..
kollade du hur mellanaxeln linjerade sig när du monterade dit det? det märks ju inte om man har hardyskivan där..
aja, nu har jag gjort om ett fäste iaf.. tar nästa fäste ikväll.. nu ska de fanimej bli rakt..
samt, hur gjorde du i tunneln (om du kör mt75 vill säga)? för att slippa modifiera saker o ting har jag shimsat ner växellådsbalken..
Micke - 27MHz lever vidare - Kanal 6FM / 24USB
Besök http://27mhz.se
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
jag kör ju fortfarande med typ 5 lådan då, föressten använder du MT-75 org växellåds balken?? tror de kan vara den som isf spökar att den kan dra hela paketet snett... lite onödigt att bygga om för mycket än vad man behöver... när de gäller vibrationerna: har kardanen rätt längd så den inte trycks ihop helt?.. kardanen måste ha ett litet spel, för att kunna röra sig fritt i splinsen för att ta upp vågrätta rörelser nämligen
Puffen_83
Namn: Mikael J
fordmaffian skrev:jag kör ju fortfarande med typ 5 lådan då, föressten använder du MT-75 org växellåds balken?? tror de kan vara den som isf spökar att den kan dra hela paketet snett... lite onödigt att bygga om för mycket än vad man behöver... när de gäller vibrationerna: har kardanen rätt längd så den inte trycks ihop helt?.. kardanen måste ha ett litet spel, för att kunna röra sig fritt i splinsen för att ta upp vågrätta rörelser nämligen
nej mt75 balken från sierran passar ju inte så jag kör med orginalbalken tillsammans med mt-75ans gummi..
och angående vibrationerna så är det bara i förebyggande syfte.. det funkar kanske att ha en liten brytning på hardyn men kan inte va nyttigt varken för hållbarheten eller vibrationsmässigt.
ja kardanen har(hade) rätt längd..
nu får jag kapa upp svetsen och justera in längden och svetsa ihop den igen när jag fått stödlagret och allt på sin rätta plats
(kardanen är ett hemmabygga med en främre del från sierran och resten granada orginal)
kardanen har inga splines utan är "stum", dvs den kan inte röra sig i längdled.
svetsade om ett par fästen idag på jobbet, får se om jag får motorn där jag vill ha den nu då..
har provat att justera in med orginalfästen så länge att ja blir tokig, är ju inte hela världen att prova med ombyggda fästen.
så får vi se om det blir rätt eller om det blir 10mm åt andra hållet :P
Mikael S
Namn: Mikael S
Inlägg av Mikael S »
Alltså du har väl inte gjort den stum? då man inte motorn bakaxeln röra sig mer än vad den gör i hardyn och den lär ju slitas sönder fort sen när effekten går upp
Puffen_83
Namn: Mikael J
jo den är stum, varför skulle inte det gå? det är väl sierrans oxå?
bakaxeln rör sig väl inte fram o bak så mkt att det krävs.. eller har jag tänkt fel här?
Mikael S
Namn: Mikael S
Sierran har splines på mitten när det är MT-75. Är den stum så kan inget röra sig alls. en motorn är aldrig helt stum, inte heller är bakvagnen.
Puffen_83
Namn: Mikael J
jo, men dessa splines låser man väl fast med muttern när man justerat in längden och kan då på så sätt inte glida längre.. så uppfattade jag det iaf.
jag quotar ett par inlägg i din gamla tråd:
therealpinto skrev:Kan man inte använda 2.9-kardan till stödlagret, och Granadakardan bakom?
Med delad axel behöver det ju inte kunna glida...
och:
granadadr skrev:men jag tror du kan modda en orginal, å bara byta ut hardydelen,, nackdelen är ju att då kan du inte svarva,, som vi gjorde,,
Mikael S
Namn: Mikael S
Nope den glider hela tiden.
Jag håller i alla fall inte med om att den kan vara stum. tror hardy kommer få riktigt mycket stryk när du kliver av hårt på kopplingen sen när du fått i turbon.
Puffen_83
Namn: Mikael J
hm.. okej.. min sierraaxel var då stum där i splinesen så därför antog jag att det skulle vara så..
aja.. inte värre än att jag får modda en ny axel senare då...
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
nu ska du få en liten undervisning hur de beter sig, när du kliver på gas pellen så utav bryt krafterna så böjer sig bak axeln neråt och bakåt.. iom att din kardan är stel måste kardanen dra ihop någonting, som i detta fallet din hardy skiva eller om de är stum monterat, hela motor paketet.. lika dant åt andra hållet, när du motorbromsar så vrider sig bak axeln uppåt och bakåt/eller frammåt beroende på hur den beter sig... då sjuver den fram hela motor paketet respektive bak allt beroende på om du gasar eller inte å för de andra sliter de som en gnu på lagrerna i lådan.. se bara i inledningen till " Nu blåser vi snuten 1 eller om de va 2" . där ser du brytkrafterna ordentligt, och där är de en skillnad på uppskattnings vis 10-15 cm den rör sig!! Mt-75 lådan har inga splines i sig utan där sitter de i mitten av kardanen eftersom lådan inte är gjord med några sådana spline längst bak, Typ-9 lådan har sina splinse längst bak inuti lådan vid utgående axel så där behöver inte kardanen i sig några splinse. så du måste fixa ett så kallat "glid förband" så att dels ditt hardy skiva konto inte blir alltför dyrt och att du ska slippa vibrationer... Rätta mig om jag har fel?
Det stämmer.
Alla bilar med "stum" hardyskiva bakpå lådan har en gliddel i kardanen istället, BMW, Volvo och Sierra/Scorpio med MT-75. Den glider inte alltid så lätt men den glider...
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
ja de ger ju den rörelsen chassit behöver i alla fall... Ändring av mitt förre inlägg: det var början av Nu blåser vi snuten 1 man ser bryt krafterna jag pratade om.:^o
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Puffen_83: De är ju inte lätt å veta om man inte vet om de.. så var jag å när jag precis hade börjat skruva bil över huvud taget..., men du vet ord språket: man lär sig något nytt så länge man lever.. men de är ju bara att fråga på om du behöver hjälp med något vi är här ju för att hjälpa folk, ju därför de finns forum.. hihi så fråga på
Puffen_83
Namn: Mikael J
motor o låda hamnade exakt där jag ville ha den nu med dom nya fästena.
nu ska ja ta lös kardan från min andra sierra o göra en ny då med gliddelen kvar..
