funderingar inför turbokonvertera en 2.9 i granada
- fordmaffian
- Namn: Robert Åhlin
- Puffen_83
- Namn: Mikael J
- Kör: Dodge Ram cummins
hm. jo, det var ju inte tänkt att få jävlas med såna här petitesser.. jag vill ju bränna däck hehe.
och jodå, jag svarvar styrhylsor inuti axeln och med perfekt passform så blir det rakt.. balansera har jag aldrig behövt på tidigare specialkardaner så tror inte det blir något problem på den här heller..
dock har jag ett duktigt glapp i bakaxeln på ca 1/4 varv. vet inte om det är pinjongen eller den där mellanhylsan som är boven..
får väl se hur länge det håller :P
Micke - 27MHz lever vidare - Kanal 6FM / 24USB
Besök http://27mhz.se
- fordmaffian
- Puffen_83
- Namn: Mikael J
tänkte nu bygga en ny mellanaxel med "glidförband" så jag tänkte ta en sierra orginalaxel. förlänga den främre biten och antingen korta den bakre biten eller sätta dit granadans del från knut och bakåt..
dock verkar det skilja en del mellan sierra 2.9 -90 och -91?
hardyskivan är mycket tjockare med ett lager/bussning i centrum och styrpinne på mellanaxeln.
på 91an är det en tunnare hardyskiva, styrpinne på lådan och ett lager/bussning i mellanaxeln.
sen så skiljer det lite motormässigt och spakställ mellan modellerna.. hm, skumt.
så frågan lyder: vilken hardykonstruktion bör jag använda?
är det någon av dessa två som har en fördel jämte den andre?
- Puffen_83
- Namn: Mikael J
okej, jo tänkte väl att det var så.. såg att det var tydligen efterfrågan på dessa äldre hardys hos cossiefolket så dom få som finns att få tag på är det väl högvaluta på...
men du kör/körde väl med den "nyare" hardyn och det verkade ju funka bra så det får bli så då..
dock blev jag lite fundersam på hur den skulle sitta nu.. vad som är fram och bak vet jag men den går ju att sätta i två olika lägen, den har ju hål mellan varannan bultdelning
- Puffen_83
- Namn: Mikael J
ja, då var kardan färdig då..
tänkte bidra med några "byggbilder"...
kapat bakre biten, och skarvhylsan ser ni nedanför:
test passform:
punktat ena biten:
punktat andra biten efter längdjustering:
färdig:
test passform:
punktat ena biten:
färdig:
Man brukar i och för sig rekommendera att hellre korta i ena änden, svarva loss knuten/yoken från röret och svetsa ihop. Det är inte alltid så enkelt att klara sig från obalans när man kapar på mitten. Men du märker ju hur det lirar ;-)
Jag har själv kört med kardaner kortade ungefär som du gjort, fast närmare en ände, och det fungerade ändå hyfsat.
- Puffen_83
- Namn: Mikael J
jo, men jag har alltid gjort såhär och en hylsa med perfekt passform så ska det inte kunna bli krokigt tycker jag..
visst, man kanske skulle ha balanserat axeln efteråt för att va riktigt säker men det har alltid gått bra tidigare så...
