Elfel, Taunus 17m
Trespasser
Elfel, Taunus 17m
Inlägg av Trespasser »
Tjabba!
Har nå skumt fel på taunusen,säkert hur lätt fixat som helst men men...
Från tändspolen går det en gul kabel ner till batteriet, om denna inte sitter på så startar inte bilen. Men sitter den på kan jag inte stänga av bilen... inte ens om jag plockar av båda batteri-polerna. :confused:
Har ett likadant fel på en moppe, och har inte kunnat lista ut vad det beror på... det var ju ett tag sen man läste bil-el :^o
Tacksam för alla svar!
Bigman
Inlägg av Bigman »
Jag förutsätter att den gula kabeln är ansluten till batteriets +pol.
Det verkar som någon har kopplat + på tändspolen direkt på batteriet.
+ på tändspolen ska gå via tändningslåset.
Anledningen till att motorn inte stannar när du kopplar bort batteriet är att generatorn alstrar spänning.
Du kan kolla om du har en lös kabel i närheten av spolen och kolla om det finns spänning på den när nyckeln är i "körläge". Då kan du ansluta den till spolen där den gula kabeln sitter.
MVH
Larsson
