granada med EFI?
Puffen_83
Namn: Mikael J
Kör: Dodge Ram cummins
granada med EFI?
Inlägg av Puffen_83 »
funderar på att plocka över sprutet från en pinto sierra till min granada 2.0:a, anledningen är jämnare gång och förhoppningsvis lite billigare i drift men samtidigt kommer tanken att det kanske är lika bra att trycka in en komplett dohc-motor istället.. vad säger ni?
Micke - 27MHz lever vidare - Kanal 6FM / 24USB
Besök http://27mhz.se
Som ren bruksmotor är DOHC klart att föredra, tycker jag. Men det är ju mer jobb och bara värt det om du tänkt behålla bilen ett tag, IMO.
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Skaffa en 2,8i tank med med pumpkonsoller och det så slipper du modda 2,0 förgasar Granada tanken. DOHC med MT75 låda blir nog fint i Granadan.
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
Puffen_83
Namn: Mikael J
är ju det som är problemet, väldigt sällan jag har kvar en bil en längre tid.. men vafan, halva nöjet är ju att meka.. :p
jo vilket som så ska jag snoka reda på en 2.8 tank.
men jag tror det blir EFI på nuvaranade motor tills jag får tag på en billig fräsh dohc motor..
förrestsen, MT75.. är det inte en sån låda som sitter i min scorpio 2.8 GL -85 ?
Nej, Scorpion har (ska ha...) en typ 9, för V6 då.
Puffen_83
Namn: Mikael J
okej.. vart sitter MT75:an då?
Edit: men det jag i stora drag undrar är om det är värt allt bök för att få dohc-motorn?
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
DOHC och 2,9 har MT75, SOHC och 2,8 har typ 9
Puffen_83 skrev:okej.. vart sitter MT75:an då?
Svart flügel :jump:
Puffen_83
Namn: Mikael J
okej, men visst är det olika lådor mellan granada 2.8 och scorpio 2.8 förutom hastighetsmätardrivningen?
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Nä, varför?
Svart flügel :jump:
Puffen_83
Namn: Mikael J
har läst nånstans att den nyare och starkare lådan kom i scorpion -85 och fysiskt så den vara lika men bättre eller större lager, men jag kanske blandar ihop det med nåt...
hursomhelst så slet jag ur hela kabelhärvan till sprutet från sierran...
men f*n vad mycket saker runtomkring det var, inte som LH-jetronic på opeln iaf :P
behövs verkligen allt det där?
Micke L
Inlägg av Micke L »
du behöver inte byta tank, orginal 6mm rör räcker, bara göra en övergång från tankens 6mm rör till pumpen och åka, funkar bra på min granada mk1 med pinto o EFI
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Se där, då slapp du byta tank också, kanon ju. Trodde inte det skulle funka att göra så.
Micke L skrev:du behöver inte byta tank, orginal 6mm rör räcker, bara göra en övergång från tankens 6mm rör till pumpen och åka, funkar bra på min granada mk1 med pinto o EFI
Svart flügel :jump:
Puffen_83
Namn: Mikael J
jo kanske det.. men om man ändå får tag på en insprutar tank så får man ju returen oxå
Micke L
Inlägg av Micke L »
Granada mk1 har alltid retur.
mk2 kan jag inte svara för så har du en mk2 får du krypa under och kolla. finns där ingen är det ändå ingen svår match att vrida loss insatsen ur tanken och sätta dit ett rör till returen, sparar ju några hundringar om inte annat.
Anders P
Inlägg av Anders P »
Micke L skrev:Granada mk1 har alltid retur.
Tror att Granada -78 och uppåt med förgasare också har returledning standard.
