Hur stora fälgar till min ford taunus -79 Behöver hjälp innan julafton
PintoAnto
Inlägg av PintoAnto »
Nu är det vintertider å isarna ligger bara å väntar för lite isåka. Men nu är det så att det sitter 13" orig på min taunus. Och det är ett rent helvete å få tag i 13" isdäck! Så nu undrar jag om det inte går att trycka dit några 15" på saabfälgar istället? Jag funderar mest på et måttet.....
Jo, det går fint. Saab 9000 plåtfälg stämmer riktigt okej på Taunus, jag har bland annat gjort SFRO-besiktning på just en Taunus med sådana fälgar. Det som kan bli problem är hjulhusen, isdäck är oftast stora och därför kan det ta i om du har höga däck.
Därför är det oftast bättre om du kan hitta 14"-däck (Sierrafälg passar ju).
inga problem, det sitter 9000 fälgar bak,
PintoAnto
kul, exakt samma modell av taunus som jag har byggt turbo i. Frågan är ju om det kommer att ta i då man svänger fullt å det fjädrar.....
old school
Namn: Kent Andersson
Medlemsnummer: 117
Inlägg av old school »
Testa Volvo 850-fälgar, passar perfekt. Det måste vara från tidiga modeller, dom har 15" 4-håls fälgar, ET stämmer bra också. Köpte 4 st för 300:- via annons! Sitter breddade på min banbil nu (samma hjulupphängningar som på din Taunus).
[quote="PintoAnto"]kul, exakt samma modell av taunus som jag har byggt turbo i.
tror inte riktigt det ;) det är en 72 med 76ans grill och front men med 82ans sandplåt :)
