V8 konvertering, hjälp
- BelseBoB
- Namn: Kristoffer Kuula
- Kör: Austin Mini
kommer just från bes. kontoret, var och frågade om möjligheterna för en V8-konvertering till min taunus.
det jag fick veta var att det inte är nåt problm iom. att det är en så gammal bil. MEN kravena var hårda!
effekt ökning max: 20% (inte så stort problem)
volym ökning: 25%
det var inte så roligt att höra!
motorns vikt ökning: 10% (inte hört om nåt sånt krav förr, men det är inte så stort problem)
men vad göra åt volymen? då det nu är 2.6L så får jag högst ha ca 3.3L
men man kunde skicka en ansökan om lov för undantag till fordonsförvaltingen men det kostar ca 250€ varesej det är ett jakande eller nekande svar!
då är det ju så att procenterna räknas ju från den motor/bil som är störst i familjen, vad jag vet så är 26M:an störst med sin 2.6L V6:a på 140-150hk
MEN finns det nån större i samma familj? tänkte på Ford Taunus OSI... då finns det väl ändast OSI och OSI 20M. vad har dom för motorer och kan dom höra till samma familj som 17m,20,26m?
det här förstörde ju en heldel drömmar..
har ni nåt tips vad man kan göra? nån motor man kan fuska sej igenom med och få dem att tro att det är rätt volym, för dom tar ju inte opp den och mäter.. men då är det ju att det står på blocket. eller vet ni nån motor som håller sej inom marginalerna? förståss är det ju lite tråkit med en liten V8
skulle nog vilja ha ca 5 liters så, typ ett smallblock
volym ökning: 25%
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
bullit
Taunus av din modell hade 2.6 liters motor som störst. OSI hade såvitt jag vet samma motorer som vanliga M.
Det lär bli svårt att hitta en V8 som klarar kraven om du ska klara dig under max effekt/vrid också. Toyota, Alfa och BMW har väl några 3-liters (eller däromkring) V8:or men även dem är nog för effektstarka.
- mr Costin
- Namn: Bror H
- Kör: Mercedes Benz
En gammal Rover åtta är poppis att sätta i, den är på 3500cc och dessutom helt i aluminium så den är lätt med. Och den lär sätta sprätt på Taunusen så det räcker.
Sätter du i en gjutjärnsklump där fram på 5,7 liter lär bilen knappt vara körbar.
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Banbusbil YBW Cortina -65
Svart flügel
Korvkioskracer Cortina GT -68
IH B414 nu med 2 kedjor
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
- BelseBoB
- Kör: Austin Mini
har hört en hel del om rover-8:an och tack för lite info!mr Costin skrev:En gammal Rover åtta är poppis att sätta i, den är på 3500cc och dessutom helt i aluminium så den är lätt med. Och den lär sätta sprätt på Taunusen så det räcker.
tror du inte att det skulle gå att ha en "gjutgärns klimp" i den? det är ju en rätt så stor bil och den har ju servo.
är det svårt att hitta rover V8:or? har hört att det var poppis att sätta dom i volvo PV förr m.m.
och hur är dom effekt mässigt?
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
- mr Costin
- Namn: Bror H
Om du ska få det godkänt så är det nog Rover du får gå på som det låter.
En sån motor borde gå att få tag på ganska billigt. Finns enormt med delar till dom också. Vet inte orginaleffekt, men nån klocka säger ca 170 hk.
Med en gjutjärnasspis på framaxeln så blir nog väg egenskaperna inte de bästa, understyrning, viktfördelning, du lär dessutom åka på massa förstärknings jobb på framvagn, fjäder byte, dämpare. En aluminium Rover 8a kan du hinka i rakt av, tror tom att den väger mindre än V6an.
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Preben
Minsta gjutjärnsklumpen är på runt 260 cui dvs. 4-4.5 liter, och de lär ju vara för tunga, en Cheva 262 har ju ingen hiskelig effekt så det är inget problem med den utöver vikten, annars har Ford ju "en mycket använt" 260 cui , den har ju fördelen att den inte kan identifieras så lätt, där finns inget motornummer och gjutnumret ser man inte för startmotorn.
- BelseBoB
- Kör: Austin Mini
effekten får bli ca 180 hk godkänt
vikten är ju inget problem med rover åttan då den är i alu. sen är det då volymen... ja ska fara ti bes. station igen nån dag och fråga om de godkänner en 3.5 liters
hur ska jag gå till väga för att hitta en rover V8 då? kan man hitta en på skroten? i vilken bilmodell satt den?
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
Preben
Jag tror inte du hittar den på skroten, den fanns i Range Rover och Rover 3500 P6 och SD1 med lite olika effektuppgifter. Kolla på http://www.blocket.se Den fanns även i Buick då är det 215cui.BelseBoB skrev: hur ska jag gå till väga för att hitta en rover V8 då? kan man hitta en på skroten? i vilken bilmodell satt den?
