Scorpio 6a i Taunus
Ford_Taunus
Namn: Ante Andersson
Scorpio 6a i Taunus
Inlägg av Ford_Taunus »
Tjena!
Har fått erbjudande att överta en 88ans Ford scorpio V6 2.9L av en kompis farsa.
Och då blir man ju ÅTERIGEN intresserad av att slänga i den motorn i taunusen . Förra projektet sket sig pga brist i tid och pengar , men denna gång kanske de kan gå.
Hur är det med Motorfästen och sådan, går det möjligen att flytta över hela framvagnen till Taunusen? Kommer ju garanterat bli en del svetsande, men är de genomförbart?
* Ford Torino500 1971 351C 4V
Dr Hane
Inlägg av Dr Hane »
Fanns inte Taunus med 2,6v6? Ta isf dessa motorfästen så ska ju motorn passa rätt i iaf. Är det aut eller man scorpio?
Ford_Taunus
Jo de fanns väl taunusar med 2.0 , 2.3 och 2.6 L V6or .. Men passar dem motorfästena till scorpa motorn då?
Ja, motorfästena från Taunus V6 passar Scorpio 2.9, det är klart enklast att göra så.
Ford_Taunus
okej , men då är saken oscar.. Då ede bar o hämt Scorpion!
martin_ts
Namn: Martin Lindberg
Kör: Svart Flügel
Inlägg av martin_ts »
Tja
på tal om motorfästen. Varför passade motorfästna från min 2,6 så dåligt på min bob motor? fick borra om två hål. 2,6an satt i en mk1 capri. tog motorfästen från den och satt på en bob i en capri mk3. motorn hamnar ca 4-5 cm för långt fram. därför passar inte växellådsbalk och kardan. borde ju passat? menmen löst endå:)
/Martin
Ford_Taunus
Jadu , det var en väldans bra fråga som iallafall inte jag är ämnad att svara på :thumb3d: :dance2:
Vände du fästena rätt? Vilken låda har du?
I Mavericks Capri passade BOA 24v klockrent på originalfästena, men växellådsbalk och kardan är olika beroende på växellåda.
