frågor ang. ford granada
softobbe
hej hej!.
nybliven ägare till en gammal granada, har lite frågor om bultdelningen till fälgarna på en -83, har haft nåra polare som säger att det går och slå på volvofälgar med lite våld. och så har jag hört att det integår, för forden har delningen 114,3/5.
sen har jag litenfundering på vad man kan göra för roligt så man får lite betta i maskinen, trött som en gammal nordmärr från 60 talet jue. och vart man kan få tagpå ett extraktor grenrör från, har letat men hittar inget. tacksamm för svar.
- mr Costin
- Namn: Bror H
- Kör: Mercedes Benz
Hej och välkommen till Fordvärlden!
Gammal Granada, kul, vad är det för motor? Rak 4a eller?
Finns uppsjöar med trim grejer till dom, det mesta i england. Frågan är väl vad du vill och hur mycket pluring du vill lägga.
Volvo fälgar passar men det är Amazon delning inte 140/240, men det är också samma på Mercedes 5 bult så det borde inte alls vara svårt att få tag på fräna hjul om du letar till Merca.
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Banbusbil YBW Cortina -65
Svart flügel
Korvkioskracer Cortina GT -68
IH B414 nu med 2 kedjor
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
- Släggmek
- Namn: Hasse B.
Kul att nån vill meka Granada...
83:a... Pinto-fyra eller V6? Taunus 1600 GT (1971-75) hade original extraktorpipa, kan skruvas på en äldre Pinto-motor 2000cc/2.0 SOHC, toppen är inte identisk men bra lika så det är bäst att kolla portmatchning med en packning och fasa kanten om den avviker för att inte bromsa flödet. Eller handla eftermarknads. Finns en del firmalänkar på forumet. Misab sålde ett bra fallförgasarinsug på 80-talet, vill minnas det var för den större Webern från Köln-V6:orna. En kompis provade Mustang 289´s originalförgasare på en ´76:a mk I med Pinto 2.0, men det kräver ombestyckning av tomgång/lågfart för att inte sura ner motorn på låga varv. Blir lite törstig också, men bra respons
Bästa trimmet för en V6-modell... är att ersätta motorn med en Ford small block V8 av typen tidig 302" (samma familj som 221-289", före 70-talets s k "smog version") eller en nyare 5.0-version av samma. Troligen lättare att få avgasgodkännande i en 83:a med 5.0. Kräver 2.8i ventilerade bromsar om den inte har redan, viktökningen på framvagnen godkänns av ASB - har för mig runt 40 kg torrvikt över original V6 plus vätskor etc (framvagnen tål en bigblock...
Kraftigaste drivaxlarna satt på kombibilar med 3.0 V6 (Essex), men 2.8i bör hålla för en otrimmad.
Är det en Köln-V6 (2.0-2.3-2.6-2.8) är väl det enklaste att plundra en Scorpio på en Köln 2.9i, ev montera Holley-förgasare om bilen har förgasarmaskin original. Gott om grejer till Pinto, betydligt mindre urval till Köln V6 och dyrare. Den senare är inte vidare tacksam för hårdtrim (Ford försökte själva men tröttnade på överhettningsproblem), Pinto-fyran tål det mesta om man gör rätt, gillar höglyftande kam men den går ner fort i stället. Forumet är fullt av kunskap om Pinto-motorfamiljen, lite om Köln-V6 tyvärr.
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
Släggmek skrev:Bland det bästa Ford byggt, nästan bara rosten som kan döda en (se till att rostskydda i synnerhet trösklarna och dörrstolparna). Fälgarna som sagt samma bultcirkel som Amazon, Merca och även äldre (kanske nyare oxå?) USA-Ford som t ex Mustang och fullsize. Någon 90-tals sport-Mazda lär ha samma 5-bult, en Amazon-ägare hade 17".
83:a... Pinto-fyra eller V6? Taunus 1600 GT (1971-75) hade original extraktorpipa, kan skruvas på en äldre Pinto-motor 2000cc/2.0 SOHC, toppen är inte identisk men bra lika så det är bäst att kolla portmatchning med en packning och fasa kanten om den avviker för att inte bromsa flödet. Eller handla eftermarknads. Finns en del firmalänkar på forumet. Misab sålde ett bra fallförgasarinsug på 80-talet, vill minnas det var för den större Webern från Köln-V6:orna. En kompis provade Mustang 289´s originalförgasare på en ´76:a mk I med Pinto 2.0, men det kräver ombestyckning av tomgång/lågfart för att inte sura ner motorn på låga varv. Blir lite törstig också, men bra respons.
Bästa trimmet för en V6-modell... är att ersätta motorn med en Ford small block V8 av typen tidig 302" (samma familj som 221-289", före 70-talets s k "smog version") eller en nyare 5.0-version av samma. Troligen lättare att få avgasgodkännande i en 83:a med 5.0. Kräver 2.8i ventilerade bromsar om den inte har redan, viktökningen på framvagnen godkänns av ASB - har för mig runt 40 kg torrvikt över original V6 plus vätskor etc (framvagnen tål en bigblock...). Skulle tro att 2.8i drivaxlar håller om du inte trimmar. Klart, det blir ju en del pappersexercis...
Fast i Granada skulle jag nog sänka i en Ford 60-tals 302" eller 80-90-tals 5.0 smallblock V8 (samma familj men 70-talarna är klart slöa), klart bättre motor än V6:orna och väger inte så mycket mer. ASB har typat några med 302" så det bör finnas praxis att hänvisa till. Krävs bromsar från 2.8i förstås. Kraftigaste drivaxlarna satt på kombibilar med 3.0 V6 (Essex), men 2.8i bör hålla för en otrimmad.
är det en 83as granada så måste man ha katt om man byter motor(trimmad) eller v8 from 75 så måste man ha katt, tänk på det;) men du får ha ca 300hk:)
Micke L
Amazon ock Granada har INTE samma bultmönster.Slä skrev::Fälgarna som sagt samma bultcirkel som Amazon, Merca och även äldre (kanske nyare oxå?) USA-Ford som t ex Mustang och fullsize. Någon 90-tals sport-Mazda lär ha samma 5-bult, en Amazon-ägare hade 17"..
Granada har 5x112 och Amazon och amerikanskaford har 5x4,5" som översatt i mm blir 5x114,3 och visst det "går" att sätta dit men det betyder inte att det passar.
mercafälgar passar däremot mkt bra.
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
jag har också hört att amazon har 112/5Micke L skrev:Amazon ock Granada har INTE samma bultmönster.
MÅSTE KOLLA DET då jag funderar på ha sådana fram på strippen:nxsmile:
då dom är ca 5"
- Släggmek
- Namn: Hasse B.
Hmm...
: Har iofs sett Granada-plåtfälgar på Amazon och Amazons på Mustang ´67, så det är väl med risk för att bända hjulbultarna då. Ungefär som att gamla BMW 5-serie (70-80-tal) går att få på Cheva t ex Malibu 60-tal med liknande tvekan (avviker några mm).
Hittade nyss måtten på 302 eller möjligen 289 (mindre toppar) V8:
Längd 737 mm Bredd 610 mm Höjd 698 mm enligt en gammal Street Machine (engelsk tidning) för den som vill prova måtta utrymmet.
