Granada 2.8, kallstart problem
xe0n
Namn: Tom Karlsson
Kör: Audi GT coupé, Sierra Pinto
Inlägg av xe0n »
Tjena
Har just inhandlat en granada 2.8iL -85.
Enligt servicebok och f.d ägare har denna bil gått 16.800mil vilket verkar troligt enligt alla papper.
Nu till problemet:
Vid kallstart är bilen väldigt svårtstartad.
Den tänder till varvar upp lite och slocknar, vid upprepade försök går hon igång.
När hon har fått upp lite temp och det går att köra så bluddrar hon så förbaskat, Jag skulle kunna säga att hon går på 4 - 5 cylindrar.
Kollade tändningstiden med stroben och det såg ut som att tändningen var lite väl tidigt.
Märkte att den vakumslang som går från fördelaren går till nån sorts termostat.
en av de 3 anslitningarna hade en bruten nippel, Lite panikartat har jag limmat den tät.
Tacksam för tips!
blondie
Namn: Åke R
Kör: Sierra -93
Inlägg av blondie »
Kallstart anordningen,choke fel?:Odd:
xe0n
Namn: Tom Karlsson
Inlägg av xe0n »
blondie skrev:Kallstart anordningen,choke fel?:Odd:
mm jag misstänkte något i den ordningen.
Någon som vet vart dessa finns?
Eftersom det sitter en vakumklocka på fördelaren kan jag misstänka att denna används till bl.a kallstart. Den justerar tändningen medans den är kall, Då vakumslangarna går till en termostat som sitter i samma fäste som tempgivare m.m
Några förslag?
blondie
Namn: Åke R
Kör: Sierra -93
Inlägg av blondie »
Det är väl insprutning på den?I så fall sitter ju kallstart venitlen i början av insugröret,kanske glapp i kontakten,men det sitter väl en givare någonstans,kanske på toppen?
xe0n
Namn: Tom Karlsson
Inlägg av xe0n »
blondie skrev:Det är väl insprutning på den?I så fall sitter ju kallstart venitlen i början av insugröret,kanske glapp i kontakten,men det sitter väl en givare någonstans,kanske på toppen?
Hmm en bra ide!
Jag ska kolla upp det imorgon!
Tackar!
K-jetronic är ju lite speciellt att felsöka överhuvudtaget.
Startspridaren som sitter på insuget styrs av motorns temperatur via en termotidgiavre som sitter i termostathuset. När motorn är kall sprutas det in lite soppa via kallstartspridaren, men bara när startmotorn går.
Kolla alltså om du får spänning till startspridaren vid kall motor och när du drar på startmotorn.
Min erfarenhet av K-jet är dock att startspridaren inte är så kritisk.
Eftersom motorn går risigt när den väl startat så är det tveksamt om startspridaren är boven. Däremot kan du ha en dålig styrtrycksregulator, den reglerar bränslemängden både med kall och varm motor. Men den är svår att kolla utan ett gäng manometrar.
Visst sitter det fräscha (=nya) stift, tändkablar och fördelarlock på bilen?
xe0n
Namn: Tom Karlsson
Inlägg av xe0n »
therealpinto skrev:K-jetronic är ju lite speciellt att felsöka överhuvudtaget.
Tidigare idag var jag ute och rastade bilen ca: 8 mil.
Från början letade jag en spridar-rengöring och köpte en från ok.
Kom kanske 3 mil och bilen börjar gå dåligt, mycket dåligare än tidigare.
Så jag åkte vidare ytterilgare några mil och då börade den gå riktigt dåligt!
Går på 3 burkar, Får tag på "Red Line" och smackar i det i tanken, efter ett par minuter så går bilen så dåligt att den knappt orkar gå på tomgång.
Efter åtskilliga timmar i garaget:
Vi har testat byta, startspridare, styrtrycksregulator, fördelare, fördelarlock, rotor, tändkablar, tändstift, brytarlös tändmodul, tändspole och även bränslefördelaren (Den svarta saken på luftburken)
Gjorde även komptest och får värden från 8 till 9 kilo komp.
Nu är jag jäääkligt trött, Känns som att vi har gjort allt som går nu.
Förutom att tömma tanken, Byta spridarna och testa det.
Börjar känna mig desperat.
blondie
Namn: Åke R
Kör: Sierra -93
Inlägg av blondie »
Har inte spridarna kleggat igen då?
Holma
Namn: Fredrik H
Medlemsnummer: 406
Inlägg av Holma »
Startspridare är testad och fungerar, tillsatsluftsliden har spänning i ca 1sek med tändningen påslagen.
Vi fick även byta bränslerelä för det gav upp.
Vi har tömt tanken och även kollat att soppan brinner, ska ut å hälla i ny soppa snart.
Hur kan man testa spridarna på ett smidigt sätt? Som vi förstår det så öppnar dom av kompressionen.
/xe0n på annat konto
Spridarna kollas enklast genom att man lossar dem från insuget och siktar dem ned i en burk eller så. Bygla soppapumpsrelät så pumpen går, lossa gummituten över mängdmätarskivan och lyft skivan med fingrarna - då ska spridarna öppna.
Kyller
Namn: Andreas Kyller
Kör: Sierra 2,9
Inlägg av Kyller »
Tjena!
Har du kollat så att inte EGR-ventilen läcker och vräker in avgaser i insuget?
Jag har själv haft det felet på en Granada 2,8i. Jag satte en metallplatta mellan EGR-ventilen och insuget så gick den som en klocka sen!
Holma
Namn: Fredrik H
Medlemsnummer: 406
Inlägg av Holma »
Nu har vi hällt i ny soppa och lyft ur en spridare och testat att köra med startmotorn, men den droppar bara lite efter en stund(3-4sek).
Hur ska dom bete sig egentligen?
/xe0n
Spridaren ska inte släppa igenom något alls om man inte lyfter mätskivan. Risiga spridare brukar ge dålig sprutbild, istället för en dimma är det bara lite kassa strålar.
Holma
Namn: Fredrik H
Medlemsnummer: 406
Inlägg av Holma »
Vi lyfte på skivan samtidigt som vi drog runt startmotorn, men det kom inget alls förrens efter 3-4sek då började den droppa ist.
Men vi testade en spridare från en annan motor som fungerade mkt bättre, fick en fin dusch ist.
Holma
Namn: Fredrik H
Medlemsnummer: 406
Inlägg av Holma »
Nu fungerar den igen, byte spridarna så går den som en klocka :)
