Escort Mk2 bakaxel på Capri
Benan
Namn: Benny Nilsson
Inlägg av Benan »
Har hittat en axle från en Escort Mk2 med skivbromsar, passar den på Caprin? Tänkte på spårviden!?
Escortaxeln är för smal, eller, den är smalare än Capriaxeln i alla fall (skillnaden ska vara cirka 1,5 tum). Är det en Atlasaxel?
Benan
Namn: Benny Nilsson
Inlägg av Benan »
Jäklar, ana till att den skulle vara smalare.. Kommer se konstigt ut!?
Men det e en Atlas!
Ja, fast är det en fräsch Atlas med fräsch diffbroms kan det vara värt att använda den ändå. Beroende på hur ombyggnaden till skivor är gjort, kan det också öka bredden. Sitter det dessutom avlastade eller halvt avlastade drivaxlar på den (typ Quaife) hamnar nog bredden ändå rätt nära Capri original.
En rallyaxel har dock ofta löjligt låg utväxling (gärna runt 5.1:1) vilket gör att du får varva dig blå...
Benan
Namn: Benny Nilsson
Inlägg av Benan »
Där sitter ingen diff i den.. Men min quife diff passar ju i där så det e lungt! Utv vet jag inte.. Men skulle den va helt fel får man flytta över 3:44 utv från den jag har idag. Den va även ombyggd för 4-link!
Bromsarna e jag inte säker på hur det e byggt, men det ska va Fiesta ok iafal.
Annars skulle man väll kunna använda mina skruvbara spacers om hjulen hamnar förlångt in..
Visst kan man köra med spacers. Men är axeln byggd för fyrlänk är det så man bör montera den, annars får man kapa bort fästena och svetsa dit nya igen, rätt onödigt.
Bandit_nr1
Namn: Steffen Andres
Kör: Ford Focus 2.0 Ghia
Inlägg av Bandit_nr1 »
Annars så är det väl bara att montera breda fälgar med ett lägre et.
Jo, fast Caprin har redan från början lågt ET om det ska fylla ut hjulhusen, typ ET10-15 nånstans så ska man kompensera för en smal axel hamnar man på nära noll vilket få andra bilar har. Köper man nya Compomotivefälgar eller så är det ju inget problem men ska man använda beggade delar kan det bli svårare.
Benan
Namn: Benny Nilsson
Inlägg av Benan »
Har precis fått breddat plåtfälgar till nuvarande spårvid! :) Men spacerna fixar det så det e lugna puckar!
Där satt ingen utv el nått i den.. så det blir till att flytta över från den gammla axlen!
Och försvinner nte det där jävla oljudet nu så åker bilen ner i Öresund alltså! :p
Hm, men varför skulle oljudet bli bättre av att flytta alla delar som låter till en ny axel?
Har du förresten kollat vilka splines det är på drivaxlarna till Escortaxeln?
Maverick
Namn: Tomas Andersson
Kör: Arctic Cat XF800 HC
Inlägg av Maverick »
Måste hålla med gustaf, varför skulle ljudet försvinna bara för att du flyttar dina delar till en annan axel??
Sen om det sitter 4-länk fästen på den måste du ju kapa bort dom och bygga nya som passar på bladen, så totalt sett ser jag ingen anledning överhuvudtaget att köpa den??? Det är ju betydligt mkt mer jobb att flytta över dina delar, kapa bort och bygga nya fästen än vad det är att bara bygga fästen för bromsok på din nuvarande axel!! Det fixar du ju på en kväll eller två! Dessutom är den ju för smal!
Benan
Namn: Benny Nilsson
Inlägg av Benan »
Alla lager, pinjong, kronhjul, diff, hjullager och olja är bytta som sitter i den gammal axlen och oljudet består och låter exakt likadant som innan det bytes! Alltså e där nått som e vajsing i den axlen, Vad..? Tja nån som har en bra gissning? Har felsökt den jävla bakaxlen i 2år nu på 3 olika verkstäder... Finns ju ingen annleding att behålla en axel där går troll i..!
Den nya kostar 500 spänn.. E en polare som hade den liggandes.
Splinsen skulle va samma! Han hade plockt diffen och satt i sin!
Om allt innanmäte är nytt (och rätt monterat och shimsat) är axeln förmodligen krokig om det forfarande låter illa om den. Jag skulle tycka att det vore klokare att rikta Capriaxeln, eftersom du ändå lär få göra det på Escortaxeln efter allt svetsande i den...för axlarna slår sig gärna när man svetsar.
Benan
Namn: Benny Nilsson
Inlägg av Benan »
Ofan, kan hela axlen bli skev alltså.. Damn!
Men hur riktar man en bakaxlen då? Och hur kan den ha blivit sne? Problemt kom efter 24v varit i 5-6 månader.. Och då va hela bakvagnen orginal. Kanke inte tålt att bli plågad utan uppgradering?
