Vanliga fel Cosworth 24v & passar i capri MKIII?
JimmyG
Inlägg av JimmyG »
Som topic säger..
Håller på och renoverar/bygger en capri...
http://www.webe3.net/munken/viewtopic.php?id=21
Står i valet och kvalet vilken maskin jag ska ha.
Hittade säljesannons på en Essex V6 3.0
renoverad med låda och allt som jag tänker köpa för 5papp.
Men idag fick jag via en bekant nys på en cosworth 24v.
hel bil med maskin, men tyvärr rasad automat för samma pengar. maskin är dock okej.
Så frågan lyder..
Vanliga fel på 24v:n och passar den rakt av i min capri eller måste jag modda fästen,kardan etc?
Tack på förhand!
/Jimmy
HenrikssonFord
Inlägg av HenrikssonFord »
Hej hej!
Kul bygge, 24v:n är en riktigt rolig motor med grymt bra bottenvrid..
Kan egentligen inte direkt säga va som kan bli pajj på dessa då jag själv inte hade några större problem under den tid jag hade en 24v motor.
Vattenpumpen gick dock efter nån månad, passade rakt av från en 12v v6a så vart varken krångligt eller dyrt! Annars så ska man väl byte kamkedja och spännare vid ~20.000mil, jag hade dock aldrig några problem med detta men det är ju mest för att vara på den säkra sidan!
Annars, har du rinnande vatten och olja i den så håller den för det mesta, plågade min många mil ;)
Hur vida den passar rakt i en Capri är jag inte så hajj på, kan dock säga att den passade rätt i min xr4i, behövde ej byta kardan eller motorfästen. Enda som man lär köpa är ett nållager som skall sitta på vevaxeln. Eftersom 24v:n bara kom med automat, och jag antar att du skall ha manuell låda, så hade den inget nållager. Kostar förövrigt 139:- på ford!
Annars är det inga problem alls, elen är väldigt lätt att kopplain då du enbart behöver ta motorhärvan. Söker du här på forumet så tror jag säkert att du hittar svar på det mesta, jag fick en hel del hjälp härifrån under mitt bygge!
Du kan slänga iväg ett PM till Benan här på fmcs, har för mig att han har 24v konverterat en capri.
Lyckatill! /Mange
martin_ts
Namn: Martin Lindberg
Kör: Svart Flügel
Inlägg av martin_ts »
tjena
Jag har haft både 24v boa och bob i capri. vilken av dom är det? Den tidiga börjar det bli svårt att hitta delar till. speciellt kedjesträckaren och en styrning finns inte längre att köpa hos ford. Och är det felet på motorn så är det ganska kostsamt. Jag köpte sträckare styrningar och kedjor + packningar till en bob det gick på nästan 5000kr. Men den motorn finns det fortfarande delar till. Hittade dock inte billigare någonstans. En fruktansvärd motor till att gå med megasquirt en sak som är säker:) Men visst är det charmigare med en essex motor?
/Martin
JimmyG
Inlägg av JimmyG »
henrikssonford: man tackar...
Sökte lite innan jag postade denna tråd, men hittade inte så mycket... fast det beror nog mer på dålig sökning än lite material på forumet. ;)
Martin:
vet inte om det är en BOA eller BOB men ska kolla lite närmare i veckan.
Jodå, essexen är helt underbar... har en redan, men funderade på en till så man kan renovera den som satt i..
fast sen kom denna cossiesnurra och ställde till allt..
slutar nog med att man sitter med tre maskiner. ;)
Hur pass bra går den på orginalsprut? är ett megasquirt att föredra?
Hur stora modifieringar behövde du göra för att få ner den maskin i caprin?
Tack för svaren jag fått hittills. :)
/Jimmy
Bromsservot brukar ta i toppen på vänstersidan, annars ska den passa rakt ned i Capri om du har motorfästen från Capri med Cologne V6. Servot kan man lösa på olika sätt.
Megasquirt rekommenderas klart eftersom det är nästan plug'n play mot 24v och då behöver du inte "fuska" med hastighetsgivare och annat som kan vara svårt att få till.
Kolla på http://www.whynotracing.com - Tomas bil - för lite inspiration.
