gammal granada med 2.8 förgasare
Puffen_83
Namn: Mikael J
Kör: Dodge Ram cummins
Inlägg av Puffen_83 »
har en granada kombi -77 som från början hade 2.6 v6 manuell.
har nu stoppat i en helrenoverad 2.8 med automat från en -83
kör med det brytarlösa systemet men skippade sprutet och monterade 2.6ans insug + förgasare.
bilen blev mkt trevligare att köra och drar just under litern.
men har på sista tiden blivit riktigt tjurig på att starta och vandrande tomgång. en noggrann ventiljustering och ändrade chokejusteringen från fet till något magrare än normal fixade biffen, nu går den ännu bättre än innan.
har dock några frågor:
1. har en lös kontakt som kommer från chokemekanismen, vad gör den för nytta och hur fungerar den?
2. misstänker att tändinställningen inte är som den ska, och när jag tittar på lite uppgifter så är det olika om det är med förgasare/insprutning, manuell/automat, brytarlöst/brytare.
så jag är lite förvirrad, vad bör jag ställa tändningen på för optimal förbränning med min kombination?
3. vacuum slangarna är dragna lite olika om man tittar på bilar med automat och manuell, just nu kör jag med "manuell vacuumdragning", vad ger det egentligen att dra om dom slangarna som dom är för automatbilarna?
även fördelarens vacuumklocka skiljer sig mellan automat o manuell.
4. vad ger det om jag monterar en förgasare från en 3.0 liters sexa istället, vad det nu är 2x38? 2x40?
går den billigare, bättre bottenvrid, mer högvarvig?
Micke - 27MHz lever vidare - Kanal 6FM / 24USB
Besök http://27mhz.se
xe0n
Namn: Tom Karlsson
Kör: Audi GT coupé, Sierra Pinto
Inlägg av xe0n »
Puffen_83 skrev:har en granada kombi -77 som från början hade 2.6 v6 manuell.
Svar 1: Jag skulle kunna misstänka att kabeln är till lampan i coupen som indikerar att choken är påslagen.
Svar 2: Jag har själv en Essex 3.0 med gasare. Om jag inte är helt ute och cyklar så är det en 38/38 på den.
Den lär inte gå billigare, eller dyrare för den delen heller beroende på inställning. Ang vridet har jag ingen koll på alls, Tror inte det är någon föräbättring varken på hästsidan eller vridet.
Jag är precis på G att byta från K-Jet till Förgasare på min 2.8, Mest för enkelheten och slippa strulet. Och ljudet förståss :cool:
När det gäller tändläge så kan man egentligen satsa på att ha så hög tändning som det går utan att det spikar på belastning.
Olika vakuumklockor till fördelaren för manuell/automat brukar vara för att man ska kunna få annan tändkurva (vakuumpåverkad) som bättre passar automat/manuell.
Exakt vad som skiljer vakuumsystemet i övrigt vet jag inte.
Minns jag rätt har 2.6 34 eller 36 mm Solexförgasare. 3.0 har oftast Weber 38DGAS som väl kan anses vara en "bättre" förgasare men kanske behöver bestyckas om för att passa din motor.
Ford_Taunus
Namn: Ante Andersson
Inlägg av Ford_Taunus »
Jaa en annan är också förbaskat sugen på att byta till förgasare istället för de förebannade K-jet inspr.
Men funkar de me avgasvärdena o de då?
* Ford Torino500 1971 351C 4V
xe0n
Namn: Tom Karlsson
Inlägg av xe0n »
Ford_Taunus skrev:Jaa en annan är också förbaskat sugen på att byta till förgasare istället för de förebannade K-jet inspr.
haha, Avgasvärde? Det skiter jag fullständigt i! ;)
Holma
Namn: Fredrik H
Medlemsnummer: 406
Inlägg av Holma »
Ni är inte ensamma om att tröttnat på k-jetcrapet:D
2.9 med EFI är fina motorer:starter:
Glarre
Namn: Jimmy Glatz
Kör: Mokka
Inlägg av Glarre »
Jag tycker att k-jet fungerar riktigt bra!
Vad är det för strul ni har med k-jet?
Ford_Taunus
xe0n skrev:haha, Avgasvärde? Det skiter jag fullständigt i! ;)
jamen jag tänkte på Besiktningen?.. jag bryr mig inte heller om dedär skiten :P
Jaa k-jet sprutet är stenålder och väldigt ineffektivt , och ganska instabilt.. Tex lösningen med alla jädra vacuum slangar som går härs som tvär är ju helt idiotiskt..
Eftersom K-jetsprutet är så känsligt för minsta minsta minsta lilla problem med vacuumslangar , anslutning och sådant så blir de väldigt instabilt.
Nä förgasare ska de / Efi sprut
Dock om de funkar , o man aldrig har haft nå problem med de så ska man nog bara " Enjoy the ride " , så länge de går :rolleyes:
xe0n
Namn: Tom Karlsson
Inlägg av xe0n »
Ford_Taunus skrev:jamen jag tänkte på Besiktningen?.. jag bryr mig inte heller om dedär skiten :P
Hm, Det är väl ändå inga avgaskrav på min -85'a ändå ;)
Det är massor av avgaskrav 1985 och om Bilprovningen upptäcker att man bytt från sprut till förgasare blir det regbesiktning...och då KAN det krävas intyg från Ford på att motorn är återställd.
K-jetronic i sig är ett bra system - när det är fräscht! Problemet med gamla mekaniska sprut är just att mekaniken slits så ofta är spridare, mängdmätare och styrtrycksregulator mer eller mindre dåliga. I mängdmätaren slits till exempel det tunna rostfria membranet mellan halvorna vilket ger internt läckage.
K-jet i sig har i praktiken inga vakuumstyrningar alls (bara tryckreferens till styrtrycksregulatorn på vissa modeller), det är mer tändningen som har en skog av slangar.
Personligen tycker jag det är mycket bättre att byta till EFI om man lessnat på K-jet men det är ju jag det ;-)
Mikael S
Namn: Mikael S
Inlägg av Mikael S »
Dessutom så är Efi system man hittar på scorpio med 2.8 hur lätt som helst att koppla in. I princip bara lite plus och minus
xe0n
Namn: Tom Karlsson
Inlägg av xe0n »
therealpinto skrev:Det är massor av avgaskrav 1985 och om Bilprovningen upptäcker att man bytt från sprut till förgasare blir det regbesiktning...och då KAN det krävas intyg från Ford på att motorn är återställd.
Jag håller med dig, Jag skulle helst av allt slänga i EFI som jag också har liggandes. Men jag skulle tro att det innebära ett sju helsikes kabeldragande.
Förgasare för att, Det är busenkelt (Avgörande), Bättre inställningsmöjligheter och roligare ljud i bilen.
Mikael S skrev:Dessutom så är Efi system man hittar på scorpio med 2.8 hur lätt som helst att koppla in. I princip bara lite plus och minus
Okej! Låter som en plätt när man säger det så.
Men i själva fallet så är väl det inte riktigt så, Eller hur?
Just Scorpio har faktiskt väldigt enkel härva. Reläerna (huvudrelä och soppapumpsrelä) sitter i motorhärvan så det är bara att skarva in matningen bakåt till soppapumpen, ordna en matningsplus och en plus från tändningen, ungefär (samt jord då förstås). Resten är integrerat i härvan.
2.9 har lite knepigare sprut kabelmässigt men med öppna filter låter den också ballt, om nu det är viktigt :-)
xe0n
Namn: Tom Karlsson
Inlägg av xe0n »
therealpinto skrev:Just Scorpio har faktiskt väldigt enkel härva. Reläerna (huvudrelä och soppapumpsrelä) sitter i motorhärvan så det är bara att skarva in matningen bakåt till soppapumpen, ordna en matningsplus och en plus från tändningen, ungefär (samt jord då förstås). Resten är integrerat i härvan.
Jag vet att du har tidigare pratat om totalt 5 poler som ska kopplas, Rätta mig om jag har fel?
Men menade du då 2.9ans EFI eller 2.8ans EFI ?
Jag har ett EFI kit som är taget från en 2.8 dock.
Jag pratade nog om 2.9 eller Pinto från Sierra...2.8 brukar vara enklare.
