Bakaxelfråga angående Capri Mk1...
Top_Jimmy
- Namn: Christian Pihlgren
- Kör: Ford Sierra Xr4i 1984, Ford Sierra 2,0 1987 (rallybil Grp E), Opel Rekord Deluxe 2.0 1964, Volvo 940 Herrgårdsvagn 1997.
Tja!
Har hört att det ska va samma bakaxel (i varje fall storleken på trumbromsarna) på Capri Mk1 1600 GTXL och Capri Mk1 3000? Stämmer detta?
Om det gör det, kan jag då använda orginalaxeln som sitter på min 1600 GTXL tillsammans med den V6 2.8 från Sierra xr4 som jag precis monterat i Caprin, rent registreringsbesiktnings-mässigt sett?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
- old school
- Namn: Kent Andersson
- Kör: Cortina 2000 GT (banbil), Volvo XC70 II T6 Polestar, C30 T5, Cortina 2000 GT -72 (projekt)
- Medlemsnummer: 117
Du kan säkert ha axeln för besiktningen men den kommer att leva ett hårt liv med V6:ans vrid.
1600 Capri MK1 har den lite svagare "Engelska" bakaxeln, Capri V6 har Atlas och den är starkare, dessutom tror jag att den har 9" trummor, 1600:an har 8".
Du kan lätt se vilken axel du har. Plåtlock bak; Atlas helgjutet bak; Engelsk.
Om jag har rätt angående bromsarna så är det lätt att bara skifta över allt mellan axlarna så får du dom större vilket nog besiktningen gillar.
Det bästa är att ta Axeln från Capri V6, om du har den vill säga.
Top_Jimmy
OKej, tack för svaren. Jag plockade loss ena trumman och mätte diametern på den förra veckan och den var lite drygt 9 tum. Skvallrar det om att det sitter en Atlas-axel på min 1600 då tro? Ska ner och kolla om axeln har plåt eller är helgjuten sen...
therealpinto: Om det visar sig vara en atlas-axel som redan sitter på min 1600 så behöver jag väl inte byta den för att regga som ombyggd fordon eller?
Såvitt jag vet har både 1600 GT och 3000 9" trummor, men 3000 har bredare trummor och belägg.
Bakaxeln måste bytas av formella skäl. Sitter det en Atlas på din nu, behöver den inte bytas eftersom 1600 inte hade Atlas från början :-) Då har nån ju redan bytt axel...
Top_Jimmy
Oki, tackar så mycket. Ska ner och kolla sen vad det kan va för axel. Är det svårt att få tag på en atlas-axel annars rent allmänt alltså?therealpinto skrev:Såvitt jag vet har både 1600 GT och 3000 9" trummor, men 3000 har bredare trummor och belägg.
- old school
Tyvärr så brukar alla andra hojta efter denna Atlas axel också. Den satt som sagt på Capri 3,0 och dom senare 2,8i (och då med LSD !) så det är dom du ska leta efter, inga dussinbilar alltså...
Ett allternativ är att ta en bakaxel från en Taunus (OBS! från minst en 2 liters) denna axel är en Atlas och lika kraftig men den är något bredare och du får fixa nya fästen o.s.v.
Sedan finns det Volvo axlar men då kanske besikningen blir problem igen, har ej dessa kunskaper.
Annars finns det nybyggda Atlas-axlar att köpa....... för ca 15 000:-
Mja, Atlasaxeln satt på Capri MkII och MkIII 2.0 också, den är inte så ruskigt ovanlig och ett klart bättre val på Capri utan breddning än Taunusaxeln - Taunus är typ 4" för bred! Capri MkII/III bara cirka 2"...
Volvoaxel (240 bäst i bredd) är inga problem vid reggning.
Micke L
