Växellåda escort mk2.
Ford Escort RST
- Namn: Henri
- Kör: Focus
Har varit och kollat på en ford escort mk2-75 som jag ska hämta i januari.
Har en turbokonverterad ford escort 1,6 xr3i -88 som jag ska lyfta ur motorn och sätta i den i -75:an. Men vilken växellåda ska jag använda? Samma sak med bakaxel? Kardan?
Den ska reggas som ombyggd fordon.
Typ 9 från Sierra är enklast, passar mot motorn och hyfsat i karossen också. Använd Capri MkI bakaxel (2.0 eller V6) om du vill ha det enkelt och hålla dig till Fordprylar. Då kan du använda kardan från Escort RS2000 (finns nya i England till sansade priser).
Ford Escort RST
- Namn: Henri
- Kör: Focus
Vilka årsmodeller sitter den växellådan i och vilka modeller. Så den passar alltså rakt på motorn. Då får jag ta koppling, startmotor mm från sierra. Är det vajer till kopplingen eller hydraliskt.
Men är inte sånna bakaxlar väldigt svåra att få tag i. Finns det någon annan bakaxel inom ford som kan tänkas passa.
Sierra 2.0 1983-88 är det du ska kika efter. Helst skulle du skaffa svänghjul och koppling från Sierra 1.8 med CVH, fanns i andra länder än Sverige. Annars kanske du måste mixa lite prylar för att få ihop det. Kopplingen är mekanisk (vajer).
Jo, Capriaxlarna är lite bökiga att hitta. Men det är den enda axeln som passar ganska rakt på. Capri MkII/III är lättare att hitta men den är lite för bred - funkar dock om du ska ha breddare.
Capri MkI har Engelsk axel eller Atlas, alla V6 har Atlas och jag tror att de flesta svensksålda 2.0 också har det. Engelska axeln är lättare och håller bra upp till kanske 150 hk.
Capri MkI har en axel som är cirka 1,5" bredare än Escort MkI/II, Capri MkII är ytterligare cirka 2" bredare (dvs totalt 3,5"). Taunus är 2" bredare än Capri MkII (alltså typ 5,5" bredare än Escort). Det låter som det är en Capri MkII/III-axel som din kompis har.
Ford Escort RST
- Namn: Henri
- Kör: Focus
Men vad är det som skiljer svänghjulen, misstänker att det är bultcirkeln till veven. Men det borde gå och lämna in till en mekanisk verkstad och få en annan bultcirkel.
Och får man svänghjulet att passa, då borde kopplingen passa och då är det bara att skruva fast växellådan, för den skulle ju passa den motorn jag använder. Alltså escort 1,6 xr3i -88.
