escort,cortina kent x-flow trimmning
antonBylund
Namn: Anton Bylund
Kör: ford escort mk2
Inlägg av antonBylund »
trimmar ett 711 block. har satt i nya std1300 kolvar, men vet inte vilken topp jag ska ha. har en som suttit på ett 681f block utan förbränningsrum i toppen och org till 711 med förbränningsrum. tänkte att någon kanske vet vilket jag ska välja. orolig för för högt komp???
BelseBoB
Namn: Kristoffer Kuula
Kör: Austin Mini
Inlägg av BelseBoB »
går toppen ihop med kolvarna då?
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
antonBylund
Namn: Anton Bylund
Nej det är nersänkningar i 1300 kolvarna.Eller hur menar du? De e klart man inte kan sätta ihop det annars??
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Du kan använda den toppen som inte har förbränningsrum, men om du satt i vass kam så måste du kolla att ventilerna inte krockar med kolvarna. Kompet blir ca 11:1 så det är inte alls för högt. Men kolvarna i orginalutförande är inte bra, dom spricker i 2 delar i övre kolvringspåret om du varvar, gå inte över 7k för då är det kris. Var väldigt noga med tändningen också så den inte spikar. Materialet i orginal kolvarna är inte bra alls och inte gjort för att gå högkompat och tål inget spikande alls. Det är värt den extra kostnaden det innebär att köpa ett set riktiga kolvar.
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
xr4x4
Namn: Tom Persson
Kör: Ford 2 x 24v och Volvo
Inlägg av xr4x4 »
Jag har satt ihop min med hjälp av Kjell på Elwamotors
han kan allt om kentmotorerna kolla med honom om råd http://www.elwamotors.com
1600 block med riktad och slipad formelford vev std1300 kolvar vägda riktade stakar allt balanserat lättat svänghjul
portad topp dubbla ventilfjädrar ventiler formelfor/lotus
dubbla dellorto 40 preppad fördelare kam slipad och riktad av Hedlund
Den ska ge cirka 135-140 hk
enligt honom så är kolvarna inget problem för gatmotorer som inte ska tokvarvas
viktigt är med ventilerna så att de inte tar i kolvarn
Tom Persson Xr4x4 24v/Scorpio 24v
http://www.softbildelar.se
antonBylund
Namn: Anton Bylund
tror jag har förväxlat topparna. så att det jag skrev i första tråden e nog fel. den toppen utan förbränningsrum har nog suttit på 711m blocket från början. men men man blir ju klokare med tiden.
Mk1 RS2000
Namn: Mikael Kosunen
Kör: Ford,Volvo,Mazda
Inlägg av Mk1 RS2000 »
Ska du köpa nya kolvar får du räkna med 2500kr/kolv till en X/F så om du bara ska puttra rundor i stan så fungerar originalkolvar bra.
Men jag skulle nog inte varva mer än 6800rpm.
Stakarna bör du kulpena och vikta då tål de lite mer.
Sen en balansering av vev och svänghjul år ju alltid bra.
:banghead: Sometimes it feels like this....
antonBylund
Namn: Anton Bylund
Jag har slutat med kentmotorer nu. fick ut 80hk på bakhjulet med weber 40 1300 kolvar. men nu har jag satt i en pinto med sprut. ska bli turbo senare
MDE6Y
Namn: Roger Gustavsson
Inlägg av MDE6Y »
antonBylund skrev:Jag har slutat med kentmotorer nu. fick ut 80hk på bakhjulet med weber 40 1300 kolvar. men nu har jag satt i en pinto med sprut. ska bli turbo senare
Vad hade du för övrig spec?
antonBylund
Namn: Anton Bylund
Roger Gustafsson skrev:Vad hade du för övrig spec?
Nu eller innan motor eller kaross?? Kolla garaget.org AntonBylund.
